AM6 motornummer
FLUBBA
AM6 motornummer
Inlägg av FLUBBA »
hej! har en AM6 som är sönder i blocket och tänkte byta till ett par andra block men då får man väll ett annat motornummer? kan det bli problem om man tex blir tagen av polisen eller får ombesiktning på den?
:roll:
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
undrar samma :)
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
david96
Inlägg av david96 »
ja de dem inte stämmer överens men fall du kör runt med papper på den så lär dem inte bli allt för arga ^^
haha men hur fan gör man sönder ett block! ? seriöst då är man keff :P
Rieju_Jacob
Inlägg av Rieju_Jacob »
OLAGLIGT!
Eu-mopeder är hel typ godkännda och får där av inte ändras något på (självklart finns det vissa små ... i detta)
30- mopeder är motor typ godkännda och där får ändra om kåpor med mera så länge du inte ändrar motor samt säkerheten på fordonet.
(kan ha lite fel/vrål fel, men detta har jag fått som info och delar med mig)
Alla slags byggen är olagliga att framföra på allmän väg om dom inte godkänts.
Scooter ciao är 100 och 10 % olaglig att framför på allmän väg.
Samma med att byta motor från på vilken annan moped med mera som helst (så länge det inte är samma model av motor.)
Sen så beror det ju lite på hur mycket polisen i fråga har fått ligga på senaste tiden om han nitar dig elr ej ;)
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Här på TSR så är logiken på topp…
Kolla mitt Rieju-projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42936
Säljer mina longboardtruckar, PMa om du är intresserad
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
david96 skrev:ja de dem inte stämmer överens men fall du kör runt med papper på den så lär dem inte bli allt för arga ^^
Vem var det som sa att AM6 block aldrig gick sönder när jag sa att ebs block håller bättre? ;)
Mn, du kan förhoppningsvis bara byta ut en sida där motornummret inte är.
FLUBBA
Inlägg av FLUBBA »
det har du ju rätt i! ska kolla vilken sida det var som var sprucken :D
david96 skrev:haha men hur fan gör man sönder ett block! ? seriöst då är man keff :P
fick med den när jag köpte min beta och då var den sprucken :roll:
FLUBBA
Inlägg av FLUBBA »
som tur var inte blocket med motornumret sönder bara det utan nummer. :D
ska ramnumret vara samma som motornumret?
men om en verstad skulle få in en moppe med söndrig motor som inte går att laga vad gör dom då? eftersom man inte fick byta motor?
DiNozzan
FLUBBA skrev:som tur var inte blocket med motornumret sönder bara det utan nummer. :D
Jag tror inte det ska vara samma. Men inte säker.
Dom säger att dom inte kan laga det. Det dom får göra är att svetsa med aluminium svets.
FLUBBA
Inlägg av FLUBBA »
nu undrar jag bara lite inget jag kommer göra. så om det inte skulle gå att svetsa eller laga motorn på ett annat sätt så är det bara att skrota moppen?
