Hej! Har löst mitt förra problem och får nu igång moppen. Men den är väldigt seg.
Innan den ens börjar röra på sig måste man hålla typ 3/4 gas. Då går den iväg, känner att den har mer och ge men det går bara inte. Kör med ett 85 munstycke i, tar jag 88 vägrar den gå och har en hastighet av gåfart, samma om jag tar 82.
Vad kan det bero på?
Stage6 rör (vet ej exakt vilket, ej nån av "pro replica")
Dragen V-Ring
12mm förgasare
Sportluft
4.5g vikter.
Den är även väldigt svårstartad, när jag väl får igång den så går den ner i varv om jag sprutar startgas där vakuumslangen sitter i insuget.
Kör med ett B7HS stift.
Det är inte så jävligt att någon har borrat det gammle munstycket för så vart de på polarns moppe när vi skulle ställa in. 1st större o den gick knappt, 1st mindre och den gick knappt. Vart helt enkelt så att det vi trodde var ett 80 var ett 150.
k-skåpet skrev:Det är inte så jävligt att någon har borrat det gammle munstycket för så vart de på polarns moppe när vi skulle ställa in. 1st större o den gick knappt, 1st mindre och den gick knappt. Vart helt enkelt så att det vi trodde var ett 80 var ett 150.
Hur menar du? Det är helt sprillans nya munstycken som kom iförrgår.
AndreWidestedt skrev:Är dina membran kassa och har du komp?
Hur ser jag om dom är kassa, har kollat dom tidigare och det verkade inget fel på dom heller. Har även bytt packningen vid membranet.
Ja, jag har komp men det är väl inte världens bästa. Cylindern och kolven är fräscha samt att kolvringarna sitter som dom ska. Har bytt cylinderfotspackning och topplockspackning. Kom just hem och ska testa mitt B8HS stift.
Tja! En liten update, satte på B8HS stiftet och den startar betydligt lättare nu! Den går även lite bättre i backarna emot vad den gick förut, så drog mig ut i spöregnet och drog en runda men når absolut inte den topphastigheten jag bör få. Kan det bero på remslir så jag måste byta till hårdare kopplingsfjädrar och tryckfjäder? Ska ner och kolla stiftet sen.
kan vara att menbranet är slut som killen ovan skrev du ser om det är slut om du tar lös hela mebranet då är det format som ett stort V och det är som 2 stålbitar som är tunn som papper som ligger i mot mebranet. om de inte ligger utan är en glipa kan du prova att vända på de visst äre kort jängat stift :S?
chrillez skrev:kan vara att menbranet är slut som killen ovan skrev du ser om det är slut om du tar lös hela mebranet då är det format som ett stort V och det är som 2 stålbitar som är tunn som papper som ligger i mot mebranet. om de inte ligger utan är en glipa kan du prova att vända på de visst äre kort jängat stift :S?
Ja det är kortgängat stift. Bytte upp mig till 88 i munstycke och då var stiftet nästan helt vitt, satte då i 95 och då gick den inte alls bra. Ska testa med 90/92 imorgon ifall det ordnar sig. Redan kollat membranena, inga fel på dom.
Menade om det satt på när du köpte mopeden men då är det ju klart att det ska gå.
När jag köpte moppen så satt det ett 72 munstycke på som är tok för litet.
Vart köpte du ditt stift?
Går den igång direkt nu eller?
