vilken olja till piaggio direktinsprut?
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
Vilken tvåtaktsolja ska man ha till piaggiomotorns direktinsprutade version?
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Om den har direktinsprut så lär det väll vara en 4 taktare?
Om du menar växellåds/motor olja så är det bara att ta någon motorolja, är inte så stor skillnad på oljorna.
Om det nu är en 2 taktare vilket jag har svårt att tro att det är så kör på castrol olja, biltema olja m.m :)
Marcus Genberg
Jo de är en tvåtakt :) men de kanske ska va någon speciell
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
10-w40
Marcus Genberg
Var finns den å vad kostar den?
david96
Inlägg av david96 »
Marcus Genberg skrev:Var finns den å vad kostar den?
fall de är fyrtakt sak han itne ha någon olja i bensinen... och då häller man de i motorn men fall du häller de i en behållare som sedan år till en pump och sedan bensinen då ska du ha tvåtakts olja inte 10-40!
Jansson´s DRD
Inlägg av Jansson´s DRD »
Har ingen betydelse vilken olja det är sålänge som det är en tvåtaktsolja, gärna syntetisk!
Mopeder är som hundar, dom behöver trimmas då o då :)
Marcus Genberg
ni kan sluta tjafsa om det är fyrtakt eller tvåtakt... det är en tvåtaktare som är direktinsprutad, har ni aldrig hört talas om aprilia sr50 ditech?
iaf, jag fyllde på med biltemas syntet för ett tag sedan, går de bra?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Marcus Genberg skrev:ni kan sluta tjafsa om det är fyrtakt eller tvåtakt... det är en tvåtaktare som är direktinsprutad, har ni aldrig hört talas om aprilia sr50 ditech?
Det fungerar! Annars går de att köpta inspruts olja till 2takts skotrar.
Helt Räser
FThunberg
Inlägg av FThunberg »
Vart fyller man på oljan?
Marcus Genberg
i oljetanken :) på min är den bredvid batteriet under sadeln
Felix mårtensson
Inlägg av Felix mårtensson »
biltemas syntetiska två-takts olja fungerar skit bra! att den är billig är ju också ett plus!:)
drac
FThunberg
Tänkte på motoroljan. Sitter det någon plugg på blocket?
Marcus Genberg
min plugg sitter längst bak mitt emot hjulet
