Storlek på förgasare till 77cc MHR bigbore?
Postat: 18 september 2012, 13:00
av Ra7x
Det står och jag citerar: "För att få ut den effekten som detta cylinderkit kan ge samt för att ge den en korrekt intern kylning bör den kombineras med minst en 21mm-förgasare." Men man borde väll ha större? hur stor skulle ni rekommendera?
/ser att det står minst
Re: Storlek på förgasare till 77cc MHR bigbore?
Postat: 18 september 2012, 13:25
av robb4n
Ra7x skrev:Det står och jag citerar: "För att få ut den effekten som detta cylinderkit kan ge samt för att ge den en korrekt intern kylning bör den kombineras med minst en 21mm-förgasare." Men man borde väll ha större? hur stor skulle ni rekommendera?
19-24mm skulle jag kört på
Postat: 18 september 2012, 13:30
av Piitus96
till 70cc sport o så hade jag tagit 19-21mm, men du har ju 77cc big bore, så ta 21mm +, men hade nog satsat på en 24mm
Postat: 18 september 2012, 13:37
av Mura
ROBBAN_Derbi skrev:Ra7x skrev:Det står och jag citerar: "För att få ut den effekten som detta cylinderkit kan ge samt för att ge den en korrekt intern kylning bör den kombineras med minst en 21mm-förgasare." Men man borde väll ha större? hur stor skulle ni rekommendera?
19mm förgasare på en bigbore?
minst 24mm
Postat: 18 september 2012, 14:12
av Ra7x
Okej så 24mm? Men vilken storlek bör man inte skaffa? Asso vad skulle bli för stort?
Postat: 18 september 2012, 14:45
av DiNozzan
Ra7x skrev:Okej så 24mm? Men vilken storlek bör man inte skaffa? Asso vad skulle bli för stort?
28mm
Postat: 18 september 2012, 15:26
av Ra7x
DiNozzan skrev:Ra7x skrev:Okej så 24mm? Men vilken storlek bör man inte skaffa? Asso vad skulle bli för stort?
28mm
Förstod inte riktigt haha mende du att jag ska skaffa 28mm eller inte skaffa? Dvs kanske prova 26mm (alltså att allt under 28mm är bra)
Postat: 18 september 2012, 15:52
av Alexdamoppepojke
28 mm är perfekt till min 70cc och min setup går som en klocka med turbo
Postat: 18 september 2012, 15:56
av daniel.sjöman
Polarn kör 24mm på sin 70 corsa
Ta 24 det räcker:)
Postat: 18 september 2012, 15:59
av Roxxen96
Ra7x skrev:DiNozzan skrev:Ra7x skrev:Okej så 24mm? Men vilken storlek bör man inte skaffa? Asso vad skulle bli för stort?
28mm
Tror han menar att 28 mm är för stort, för det va din sista fråga som hans svar kom efter. Hade kört på 24 mm då det nog blir lagom.
Postat: 18 september 2012, 16:00
av DeKoNe
Den kommer ju dricka som F*n med 28mm kör med 21mm kommer funka fint
Postat: 18 september 2012, 16:02
av Rexxy
Vilken storlek som är lagom beror på vad man ska använda moppen till. Till vardagsbruks kan man köra på 21-24mm. Ska man ha en motor som går lite hårdare, som till racing. Kan man välja 28mm eller större.
Jag kör själv med en 28mm på bruksmoped, inga problem det. (70cc)
Postat: 18 september 2012, 16:06
av xXTJXx
28mm..
Postat: 18 september 2012, 16:09
av Ra7x
Kör nog på 28 (det kommer bli en show/projekt moped, inte en bruks moped) men om det skulle bli så, hur vet man att den är för stor eller för liten?
Postat: 18 september 2012, 16:15
av Rexxy
Ra7x skrev:Kör nog på 28 (det kommer bli en show/projekt moped, inte en bruks moped) men om det skulle bli så, hur vet man att den är för stor eller för liten?
För liten - du förlorar toppeffekt. För stor - Den är allmänt svårinställd.
Postat: 18 september 2012, 16:22
av Ra7x
Rexxy skrev:Ra7x skrev:Kör nog på 28 (det kommer bli en show/projekt moped, inte en bruks moped) men om det skulle bli så, hur vet man att den är för stor eller för liten?
Tack
det finns en uppsjö utav förgasare? Vilket märke ska man köpa
Postat: 18 september 2012, 16:26
av Rexxy
Ra7x skrev:Rexxy skrev:Ra7x skrev:Kör nog på 28 (det kommer bli en show/projekt moped, inte en bruks moped) men om det skulle bli så, hur vet man att den är för stor eller för liten?
Tack
Det som faller dig i smaken. Personligen gillar jag Dellorto och PWK. Ingen direkt skillnad i effekt på dom olika märkena.
Postat: 18 september 2012, 16:29
av Ra7x
Tack
Köra på det billiga alltså?
Edit:kanske den här
http://twostroke.se/product.asp?product=16810
Postat: 18 september 2012, 16:38
av Piitus96
Postat: 18 september 2012, 16:40
av Ra7x
Hmm då börjar man fundera om kanske
http://twostroke.se/product.asp?product=17524 är bättre
Postat: 18 september 2012, 16:41
av DiNozzan
Inte en ända skillnad på den och pwk, eller jo en sak. Denna kostar 100kr mer som du kan lägga på frakt eller något annat som munstycken.
Postat: 18 september 2012, 16:48
av Ra7x
Misstänkte det
men tack så mycket DiNozzan (nice projekt
här har du ett fan)
Postat: 18 september 2012, 17:03
av Nicke_95
Det är dellorto som tillverkar stage6 och pwk (om jag inte har helt fel?)
