skorsten? avluftning??
creppish
Inlägg av creppish »
tjenare
har en Derbi Senda xtreme '07 som skar innan sommaren, för några dagar sen satte jag på en ny cylinder, topplock och kolv från TNT (50cc)
på topplocket finns det som en pipa, som det är hål i, när vi fick igång moppen igen så sprutade det kylarvätska därifrån?
vad gör den och vad ska man göra åt det??
den skorstenen fanns inte på cylinderlocket jag hade när moppen skar
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
dom går till förgasaren har samma på min men jag pluggade igen dom onödigaste grejen någonsin. du behöver det inte plugga igen dom bara
Quattro lyfe
creppish
FreZz skrev:dom går till förgasaren har samma på min men jag pluggade igen dom onödigaste grejen någonsin. du behöver det inte plugga igen dom bara
låter ju konstigt att det ska komma kylarvätska till förgasarn... ska det då sitta en slang där eller vadå?
den hade ramlat av från förra topplocket så hade bara ett stort hål där
hur pluggade du igen den?
FreZz
Inlägg av FreZz »
jag har 2 såna där så jag satta bara en slang mellan dom så det går igenom :P samma på förgasaren.
jag tror det är någon sorts uppvärmning av förgasaren onödigt som sagt
Quattro lyfe
Kaukula
Inlägg av Kaukula »
Den är för uppvärmning av förgasaren.
Det skall gå en slang från den till den övre anslutningen på sidan av förgasaren, sen en slang från den undre anslutningen till kylarvatten behållaren.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Jag har också en sån där sak, men min sitter på insuget. tror det ska gå en slang där egentiligen :P har en yamaha dt50
