Växellådsolja, Yamaha DT50mx
Postat: 5 september 2012, 17:03
av tacopaj
som topic lyder, vilken växellådsolja bör jag använda till min moppe? hur ofta ska man byta/fylla på olja igen?
Postat: 5 september 2012, 17:10
av TuZx
vanlig motor olja 2-takt.vet inte men runt 100-200 mil.jag byter ofta för biltemas är shit
Postat: 5 september 2012, 17:13
av Betamekk
Den ska bytas var 3000 km. Man ska ha sea 10w30w av typ se.
Postat: 5 september 2012, 17:16
av littlebennyboi
Betamekk skrev:Den ska bytas var 3000 km. Man ska ha sea 10w30w av typ se.
Det ska väl vara 10w40w inte helt hundra men ingen tvåtaktsolja.. Det ska vara för våtkoppling !
Postat: 5 september 2012, 17:37
av p0d1
Det kan vara SAE 10W/30 eller SAE 10W/40 beroende på din moped, har dock kört med både och då min olja inte fanns inne hos handlaren.
Beteckningen 10W-30 avslöjar viskositeten vid kyla (10 - Winter) och 30 (sommar). Ju högre viskositetstal, desto mer trögflytande är oljan. Det innebär att för att få en olja att vara "lättrinnig" vid vinter, så är det bra med lågt viskositetstal, och för att få oljan att vara "trögflytande" vid varmare temperaturer, så är det bra med ett högre viskositetstal.
Det betyder att för ren smörjning, så är det alltid bättre med ett bredare viskositetsområde, dvs 10W-40 än 10W-30.
TuZx skrev:vanlig motor olja 2-takt.vet inte men runt 100-200 mil.jag byter ofta för biltemas är shit
Tvåtaktsolja i växellådan? Det har jag inte hört förut, har du något belägg för ditt inlägg?
Postat: 5 september 2012, 17:41
av Macko96
Du kan köra med 4-takts, 10w40...
P0d1... står inte en av siffrorna på hur värmetålig den är? Vill gärna se bevis för det du sa!
Postat: 5 september 2012, 17:46
av p0d1
Macko96 skrev:Du kan köra med 4-takts, 10w40...
http://www.resellerratings.com/forum/of ... 10w40.html
http://www.aftonbladet.se/bil/bossebild ... 0677470.ab
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
Du kan leta på mer själv ifall du känner för det.
Postat: 5 september 2012, 17:52
av Macko96
jag hade också rätt! men tack så mö!
Postat: 5 september 2012, 17:54
av p0d1
Det sa jag väl ändå inte emot? :O
Postat: 5 september 2012, 18:15
av FreZz
2 takts olja i växellådan? 5-56 för fan!
Postat: 5 september 2012, 18:19
av Taweri
FreZz skrev:2 takts olja i växellådan? 5-56 för fan!
Jag använder fritös olja till som växelllådsolja och motorolja, luktar friterar på gatorna vettu !!
Postat: 5 september 2012, 18:22
av p0d1
Ge fan i att spåra ut tråden och väx upp för guds skull, fan så irriterande man blir på snorungar ska komma in i varenda tråd och börja dumma sig.
Postat: 5 september 2012, 18:27
av Taweri
p0d1 skrev:Ge fan i att spåra ut tråden och väx upp för guds skull, fan så irriterande man blir på snorungar ska komma in i varenda tråd och börja dumma sig.
Hello serious guy..
Vissa är väl kanske inte lika tråkiga som dig? Låt vissa ha kul...
Postat: 5 september 2012, 18:33
av p0d1
Låser tråden på grund av att vissa dummar sig, som vanligt..
Postat: 5 september 2012, 18:49
av Ekman
Håll er till topic.
Taweri och FreZz får varsin varning.
Låser upp tråden igen.
Postat: 5 september 2012, 19:25
av chifen
Är mopeden trimmad? Isf hur mycket och vad för koppling? Själv använder jag ATF olja för att minska risket för slir, den är något tunnare men tär lite mer på lamellerna också. Kör du original eller småtrimmat så satsa på en vanlig växellådsolja. 10w40 funkar fint det med, 10w30 går det med men då blir oljan lite väl tunn (se blaskig) när den är varm, alltså efter lång körning.
Postat: 5 september 2012, 19:42
av tacopaj
Tack för alla svar!
blir dock väldigt less när oseriösa personer lägger sig i!
chifen: asså jag är inte helt säker på hur mycket moppen e trimmad, jag vet att det sitter en större förgasare, trimkrök (den är större än original), sportluftfilter (
http://www.google.se/imgres?q=koniskt+m ... ,s:0,i:183 ), finns säkert något mera trim på. det är förra ägaren som har trimmat inte jag så jag vet inte allt
jag har kollat in andra trådar o forum och på många står det att 10w 40 funkar bra, så jag ska försöka få tag på det
Postat: 5 september 2012, 19:59
av Macko96
Näpp men jag blev glad att jag hade rätt!
Chifen du är tillbaks!
