Honda monkey problem.
antonjansson_
Inlägg av antonjansson_ »
Hejsan jag har en honda monkey 1992 4taktare som börjar gå väldigt dåligt. Vi har renoverat den smått i vintern så motorn har stått stilla i 6 månader. Nu när vi skulle börja köra igen så går den bra så länge den är kall men derekt den blir varm börjar den "blöööa" och dör ibland. Då måste man låta den stå en stund å sen starta den med choke åså går den dåligt en stund å sen bra igen åså samma skit igen.
Så jag undrar vad problemet kan vara. Den får bensin. Har satt ny kran. Och bensinen borde flöda bra. Nytt tändstift å rengjort förgasaren.
tacksam för svar /// Anton
Polisen och bromsen är fartens hinder !
kjelle
Inlägg av kjelle »
Kollat ventilspel?
Står kammen rätt?
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Att den går olika bra beroende på att den är varm eller kall så brukar betyda problem med förgasaren, kolla bestyckning, luftfilter och så
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
