Hejsan idag så bytte jag bakdrev. Det gick fint sen så gick jag ut o körde med en kompis. Då kände jag att något hoppade till så jag stannade och kollade och att allt såg bra ut så då ska jag köra iväg och kommer kanske 2 meter innan kedjan hoppar av. Då var kedjan bra spänd så fattar inte hur den kunde hoppa av. Sedan när jag använder bakbromsen låser dig sig eller typ ligger på så jag inte kan köra iväg och helt plötsligt släpper den bara. Sedan hoppade kedjan av ytterligare typ 4 gånger på 30 minuter.
Jag har exakt samma bakdrev som innan bara ett nytt då mitt gamla vart så slitet. Så någon som vet varför bakbromsen låser sig och varför kedjan hoppar hela tiden?
Det har jag kollat och det sitter rakt. Så fattar inte varför den hoppar blir så jävla sur.. då kedjan vart så fuckad så kom en polis bil och frågade om jag behövde hjälp fick jag skjuss hem och dom körde hem moppen
En dag när jag skulle rulla ut min furia från garaget så släppte kedjan också bara helt plötsligt och jag trodde det bara var att spänna kedjan igen sen köra men när jag kände på bakhjulet så glappa det lite, så det var det ena hjullagret i bakhjulet som var slut, kolla det :)h
Är bakdrevet i en rät linje med framdrevet? på min dt är däcket lite för mycket till vänster, men det måste den vara för att kedjan ska vara rak. Kolla det!
Jag märke idag att mitt framdrev satt löst. eller den klämman som håller fast den hade hoppat av så jag satte tillbakaden kan det varit det som va problemet?
