tack för svaret ska gå och testa om det är feletdt50x<3 skrev:det hände exakt samma sak för mig när jag just pluggat ur mitt rör och bytt munstycke. visst är det så att den nästan varvar fullgas på tomgången. för mig så hade bara gasviren som går in i förgasaren hamnat litegrann fel så gasen var spännd hela tiden. så tästa kolla ifall du kommer åt och kan lägga den till rätta ifall det är det som är problemet.
