Fiddy problem
Postat: 17 juli 2012, 01:01
av al9x
Tjena tjena.. Jag har en xpit med lifan motor. Den startar hur fint som helst på första kicken och går lika bra, i ca 5 min. Sedan så börjar den hacka och bubbla på hög varv. Har tvättat rent förgasaren nyligen men det hjälpte ingenting.
Vad kan felet vara? har ingen aning..
Mvh Alex
Postat: 17 juli 2012, 01:06
av david96
Byt luftfilter kan vara de som är såitigt Så den får för mycket bensin för den får mindre luft fall du inte ändrat något på den
av Trekkertobbe
Byt upp munstycket?
Postat: 17 juli 2012, 01:08
av JagHarEnDerbi
Justera ventilerna.
Postat: 17 juli 2012, 15:12
av al9x
Spelar det någon roll om luftfiltret är lite dåligt?
De är ju så att den har gått bra i några veckor, ska man behöva byta munstycke bara sådär om man inte har gjort något med fiddyn?
Samma sak där, ska man behöva justera dom när den har gått bra förut?
Postat: 17 juli 2012, 15:27
av TheGrimReaper
det är inget med munstycket iochmed att det är en 4taktare inte lika känsligt
snarare ventilerna
Postat: 17 juli 2012, 15:28
av CaToXXo
Testa göra rent luftfiltret, eller kör en liten sväng utan filter på ett någorlunda dammfritt område, och se om den går bättre.
Byta munstycke ska du inte behöva eftersom den gått bra förut. Ventilerna är det förmodligen inte eftersom den startar lätt.
Postat: 19 juli 2012, 13:16
av al9x
Har försökt att pilla på luftskruven men det är ingen skillnad.. Som sagt, den går i kanske 2-5 minuter innan den börjar hacka. Då kan man bara gasa sakta för att varva upp den.
Behöver hjälp ganska omgående, ut o burna med polarna snart..
Postat: 19 juli 2012, 13:21
av antonpg94
bytt tändstift?
Postat: 19 juli 2012, 13:47
av al9x
Nope
Postat: 19 juli 2012, 15:42
av Peddobear
Spill ny eller? haft en exakt samma en sådan som gick perfekt i 10h med original grejor..
Postat: 21 juli 2012, 22:09
av al9x
Nej det är en 09a
Postat: 22 juli 2012, 15:10
av Ekman
Flyttar -> Övriga fordon
Postat: 22 juli 2012, 15:15
av david96
Fall du inte bytt luftfilter än så gör de. Är inte ventilerna fall den går bra en stund
