har en Derbi Senda 03 och den har funkat perfect i flera månader nu. Men igår så helt plötsligt blockerade bakhjulet. Får nu inte igång den längre bara om jag rullstarter den men då startar den väldigt segt och bara gå i max 15 kmh och efter några meter så blockerar bakhjulet igen. Kopplingen tar inte i längre.
Har kollat runt lite och såg att slangen mellan oljatanken och motorn till förgasaren hade hål och inte fick olja i sig.
Nu undrade om det kan vara problemet med oljan. Har inte mkt koll på Derbi då jag fick den av brorsan.
Plocka av cylinder och kolla hur grejerna ser ut, kan du inte avgöra skicket själv så ta bild och beskriv hur cylinder, vev, kolv osv ser ut, så hjälper vi dig att avgöra vad som är bäst i ditt läge.
inte säkert att hela motorn har rasat pga att den inte fick nån olja, min skar pga av det och det va ba ett nytt cylinderkit som behövdes (va ändå lika bra så har man anledning till 70cc )
