Yamaha slider går långsamt
Jesnym97
Inlägg av Jesnym97 »
Tja, jag har en yamaha slider 06 som bara går 63km/h och axxet kommer lite senare desto varmare den blir varför gör det de? och varför gör den bara 63km/h uppmätt me gps, med denna setup? :(
Setup:
Leovince zx chrome urpluggat
5g stage6 vikter
95 i munstycke
Gula kopplingsfjädrar
Dragen v-ring
Urpluggad original luftburk
Allt som jag har bytt på moppen nyligen, som inte är från 2006 :)
Malossi drivrem
Variatorskål
Luftfilter
Stage6 koppling o kopplingsklocka med gula kopplingsfjädrar
Motoforce kolv
Leovince zx chrome
Batteri
Startdrev
Variator vikter.
Vad kan felet vara!? :cry: tacksam för snabba svar! :)
Kan även tillägga att jag har en polare med en slider 08 och han har exakt samma setup som jag förutom att han har original koppling och 0,7g lättare vikter än jag. Och hans gör 73km/h....
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
prova byta vikter till lättare tex 4,5 :)
O kolla ditt tändstift hur det ser ut! :lol:
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Kopplingsfjädrarna är inte för mjuka? vet inte hur hårda dina är:P
chrillez
Hyper NisseN^
Inlägg av chrillez »
säger det igen jag och min kompis körde fly clucch :P ocgh vi fick samma problem efter enstund så blir acc senare sen satt jagh på org igen :D och det funkade + byta kopling är väldigtr onödigt så länge remmen inte slirar så du vet !
Jesnym97
AndersoNN: Yes jag ska testa att byta till 4,3g som följde med zx:et, och jag har kollat tändstiftet och bytt till 92 i munstycke. Vad hade du för munstycke och vikter på din slider? :) och hur fort gick den? :D
Jönköping: Nej dom ska inte vara för mjuka. Har i dom gula kopplingsfjädrarna som följde med zx:et :)
Chrillez: Jo jag vet, men jag fick stage6 koppling och kopplingsklocka av en polare för 400 som egentligen hade kostat 1600kr! och det var oöppnat ut förpackningen. Och moppen axxar bara lite senare en polarens som har 0,7g lättare vikter. Så jag ska nog byta till 4,0 - 4,3g :)
Men tror ni min moppe kommer gå som polarens om jag byter till 4-4,3g istället för 5g? ca 10km/h fortare? gör det sån skillnad tror ni? :D Tack för alla svar! :D
jonkyboys
Inlägg av jonkyboys »
aa de kan hända
Jesnym97
Gött! ska testa att byta till 4,0g eller 4,3g då. Vad tycker ni? vill ha bäst axx och toppfart.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Jesnym97 skrev:AndersoNN: Yes jag ska testa att byta till 4,3g som följde med zx:et, och jag har kollat tändstiftet och bytt till 92 i munstycke. Vad hade du för munstycke och vikter på din slider? :) och hur fort gick den? :D
Fjädrarna som följer med ZX röret är dåliga har jag hört, köp andra och gå ner till 4-4,5g vikter.
Helt Räser
chrillez
Hyper NisseN^
den går ju inte fortare med lättare vikter blir bara mera acc ;) men tror det är koplingen så prova med org !
Jesnym97
Nu har jag testat med:
Setup:
* Leovince zx chrome urpluggat
* Helt nyinköpt luftbox urpluggad
* 92 i munstycke
* 4,3g zx vikter
* Stage6 koppling och kopplingsklocka
* Malossi drivrem
* Gula kopplingsfjädrar
Nu axxar moppen skit jämnt och fint i starten ända tills maxfart Men den går fortfarande bara 64km/h!!!!!*** är inte det jävligt konstigt? har bytt allt som har med motor och variator att göra förutom membren, förgasare, insug och cylinder som är från 06. Men har nytt insug hemma som jag ska byta. Men vad kan feler vara!? Polarens gör 73km/h med exakt samma setup :cry:
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Har du ens dragit pluggen ?
Errkki
Inlägg av Errkki »
Har du bytt CDIn?
Jesnym97
Jag har dragit ALLA pluggar på moppen. Men Cdi:n är väl inte strypt på yamaha slider? för min kompis 08 gör 73km/H och min 06:A 64km/h då kan väl inte cdi strypa? känns inte som det är den i allafall för den varvar ut som fan :) För det sitter väl bara plugg i mynningen på zx? eller finns det i ljuddämparen också? :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Jesnym97 skrev:Jag har dragit ALLA pluggar på moppen. Men Cdi:n är väl inte strypt på yamaha slider? för min kompis 08 gör 73km/H och min 06:A 64km/h då kan väl inte cdi strypa? känns inte som det är den i allafall för den varvar ut som fan :) För det sitter väl bara plugg i mynningen på zx? eller finns det i ljuddämparen också? :)
Nej det är ostrypt CDI på alla yamaha slider. Men dom flesta effektrör har även plugg i ljuddämparen så tycker att du ska kolla det.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Jesnym97
Ska öppna och kolla! :D
chifen
Inlägg av chifen »
Felpost här så låser, du är inte på cross/supermotard/racing/veteran delen. Scooter har en egen del för felsökning ;)
Bmw e34 Fix & Renovering
