Tjoo! Funderar starkt på att byta gaffel på min mrx 2006.
Jag har paioli (stavning) framgaffel nu och den börjar kännas lite sleten.
Passar showa usd framgaffeln som sitter på dom äldre mrx modellerna på min?
Säg annars någon bra helst usd framgaffel som passar!
Och är det mycket jobb med att byta gaffel?
Showa USD passar, det är lätt. Om du är osäker ta lite bilder under tiden du plockar isär allt. Sen lägger du alla skruvar och lager mm i en låda. Är inte lådan tom när du är "klar" då äre bara börja om.
Hebbe skrev:Showa USD passar, det är lätt. Om du är osäker ta lite bilder under tiden du plockar isär allt. Sen lägger du alla skruvar och lager mm i en låda. Är inte lådan tom när du är "klar" då äre bara börja om.
Okej! kommer fälgen å allt att passa?
ska jag välja en sebac eller en showa vilken är bäst, hoppar lite å kör i skogen grymt mycket!
CaToXXo skrev:Har för mig att sebac'en är bättre än showagaffeln, tänk också på att styrkronorna osv troligen inte passar från en gaffel till en annan.
Okej! är de svårt att byta på en skala 0-10 har aldrig meckat med gafflar osv.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Om du har alla delar och tänker efter noga, kollar på spränkskisser och lägger alla lösa delar på rad i rätt ordning 2 på skalan.
