vivacity toppar inget vidare!
Postat: 1 juni 2012, 17:19
av Fazzee
Har en peugeot vivacity 03 jag tycker att den toppar så dåligt!! Det som är gjort är följande:
Dragen V-ring
stage 6 pro replica rör (urpluggat)
50 cc orginal
7 g vikter
röd tryckfjäder (vet inte vilket märke)
gula kopplingfjädrar (vet inte vilket märke)
ostrypt cdí (stylepro)
74 munstycke
Det är så att moppen accar skit bra och allting, men den har ingen vidare toppfart ärliga 60 km/h är inget kul att ha när man lagt ner pengar för mer än 2000 kr och den bara når 60 km/h.....
Så vad kan vara felet? Tacksam om ni har tid att svara på detta inlägg! och kan hjälpa mig!
Postat: 1 juni 2012, 17:24
av david96
Dåligt skick på cylindern/kolven? Har du dratt alla pluggar@
? Är den rätt inställd?
Postat: 1 juni 2012, 17:27
av Fazzee
david96 skrev:Dåligt skick på cylindern/kolven? Har du dratt alla pluggar@
Alla pluggar är dragna! Kolv och cylinder var på inlämning nyss och allt var i fint skick! och förgasaren är rätt inställd!
Postat: 1 juni 2012, 17:29
av Piitus96
För det första. det med dragen v-ring... har du själv plocakt den, eller har tex förra ägaren sagt att han plockat den? eller fanns där ingen när du kollade? För viva har en V-bricka, som ser ut såhär. Ta bort den om den sitter kvar!"Bild
Byt också vikter! viktenra är troligtvis för tunga för den setupen, testa 4,5g vikter för bättre acc o bättre topphastighet, då vikterna kan vara för tunga för att orka slungas ut.
Postat: 1 juni 2012, 17:36
av Fazzee
Piitus96 skrev:För det första. det med dragen v-ring... har du själv plocakt den, eller har tex förra ägaren sagt att han plockat den? eller fanns där ingen när du kollade? För viva har en V-bricka, som ser ut såhär. Ta bort den om den sitter kvar!"Bild
jag har bytt allting! v-brickan och v-ringen är borta alla pluggar är borta!
Postat: 1 juni 2012, 17:46
av Piitus96
Jo men byt vikter! dem är troligtvis för tunga för att slungas ut! byt till 4.5g vikter, jag hade rekommenderat Dr.Pulley vikter, bästi testo allt, men de kostar lika mycket styckvis som ett helt set med Stage6
Postat: 16 juni 2012, 14:43
av Jocke0364
Säker på att alla strypningar är bort tagna?
Min gör en 70 på plan väg med org utan strypningar, inte mätt med gps dock.
Kolla blindröret! det måste väck!
Postat: 16 juni 2012, 14:44
av 2stroke
Jocke0364 skrev:Säker på att alla strypningar är bort tagna?
Säg till när du hittar blindrör på ett Pro Replica..
Postat: 16 juni 2012, 15:32
av Jocke0364
Haha läste fel, my bad.
