Problem med avgasröret
Nicke_95
Inlägg av Nicke_95 »
Okej jag har ett problem med min Derbi och det är att avasröret jag har (Hebo escape bufanda) går emot ena kanten på förgasaren där det sticker ut två sladdar som går upp mot tändningen och eftersom avgasröret går emot så börjar de smälta och jag har samma problem med mitt sportluft då det nu har gått hål i sportluftfiltret på grund utav värmen.
Så har ni något tips hur jag ska göra? Moppen är en Derbi Senda xtreme 05
Erydian
Inlägg av Erydian »
vänta.. sladdar.. från förgasaren? :s
david96
Inlägg av david96 »
avgasbandage ?
flytta förgasaren så den inte nuddar röret? :S
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Re: Problem med avgasröret
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Nicke_95 skrev:Okej jag har ett problem med min Derbi och det är att avasröret jag har (Hebo escape bufanda) går emot ena kanten på förgasaren där det sticker ut två sladdar som går upp mot tändningen och eftersom avgasröret går emot så börjar de smälta och jag har samma problem med mitt sportluft då det nu har gått hål i sportluftfiltret på grund utav värmen.
Testa att linda in avgasröret i avgasbandage. Det kan hjälpa ;)
Erydian skrev:vänta.. sladdar.. från förgasaren? :s
Osäker på om du är okunnig eller försöker idiotförklara trådskaparen. Men i vilket fall så kan jag tala om att det är vanligt med kablar från förgasare. Om inte annat så kanske kan menade slangar.
Nicke_95
Japp det går 2 sladdar därifrån :) Fråga mig inte vad dem gör..
Nicke_95
david96 skrev:avgasbandage ?
Går inte att flytta förgasaren har försökt :s men funkar avgasbandage hur varmt blir det?
Edit sorry för dubbel post...
Erydian
Inlägg av Erydian »
Försöker inte idiot förklara någon. Själv har jag aldrig sätt sladdar ut en förgasare, definitivt inte på en Derbi ( om det nu är en Senda)Vad tillför dessa sladdar för nytta? av ren nyfikenhet?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Om vi nu antar att det är sladdar och inte slangar så kan det vara så att han har grejjat automatchoke. Inte svårare än så ;)
Det brukar dra ner värmen markant. Helt klart värt ett försök ;)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Erydian skrev:
Jetforce_Dahlin skrev:Testa att linda in avgasröret i avgasbandage. Det kan hjälpa ;)
De två sladdarna är nån slags förgasarförvärmning o går till nåt stift som värmer förgasaren o sitter på sidan mot tändningen, fungerar ungefär som såhär att när du slår på tändningen utan o starta(?) så blir det stiftet varmt och bensinen förångas lättare och mopeden startar lättare.
Har plockat väck sladdarna då de gick av och min derpi startar ändå alltid på le första kick! :lol:
Tipset till TS- vinkla bort förgasaren, antingen genom att snurra insugsgummit så de pekar mot andra sidan eller bara vrida på förgasaren som den är. Testa dig fram lite!
Eller kanske är de så att röret har en riktigt konstig dragning och kanske sitter på en drac org. fast nu har du adapter osv så den sitter konstigt @ramen. Jag gissar på att det första jag sa löser ditt problem!
bibapeolola
Nicke_95
Så inte tillräckligt varmt för att göra så att grejer som sportluft och slangar/sladdar smälter?
Nicke_95
Erydian skrev: Försöker inte idiot förklara någon. Själv har jag aldrig sätt sladdar ut en förgasare, definitivt inte på en Derbi ( om det nu är en Senda)Vad tillför dessa sladdar för nytta? av ren nyfikenhet?
Kan lika gärna testa :D plus att röret är till Derbi och ska passa min modell.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Nej det tror jag verkligen inte. Det du behöver är avgasbandage, och två slangklämmor (för att hålla bandaget på plats)
