Aerox Konstig i mellan och låga registret
Pkroxx
Inlägg av Pkroxx »
Hej nu är det bara problem med moppen och hoppas på att få lite expert hjälp härifrån
Jag har en Aerox 02 med stage 6 Streetrace 70cc,tecnigas rör och 17,5 dellorto. Problemet är att när jag kör i mellan och låga registret så när jag gasar fullt från typ 1/3 så böar den till inte som när den är kall utan typ låter dovare och drar sakta fram sedan en liten avgasknall och sedan drar den som den ska hela vägen. har igen aning om var jag ska börja i min felsökning så hoppas på snabb hjälp från alla er :wink: :)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
lågfartsmunstycket, pröva andra storlekar!
Kolla In Min KTM Senda!
Pkroxx
Inlägg av Pkroxx »
Jag hittade felet det var tändstiftet som hade gängat ur sig själv :?: aja allt löste sig :D
