Vad är detta`?
xXTASKENXx
Vad är detta`?
Inlägg av xXTASKENXx »
Någon som vet vad detta är? behövs den? grenar från avgasröret.
http://imageshack.us/photo/my-images/805/katae.jpg/
Låter det mycket om man tar bort?
dadde w1
Inlägg av dadde w1 »
Det ser ut som katalysatorn(avgasrenaren) !! :?
Ja den kommer låta mycket, för alla avgaser kommer ut genom det lilla röret då!! :x
Speedfight 3 Projektet!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36890
[spoiler]Bild[/spoiler]
xXTASKENXx
Okej :/ Finns det moppar utan CDI box? För kan inte hitta min någonstans xD
Drivenx
Re: Vad är detta`?
Inlägg av Drivenx »
xXTASKENXx skrev:Någon som vet vad detta är? behövs den? grenar från avgasröret.
Ta bort den och svetsa igen det :)
xXTASKENXx
Hittade att man var tvungen å byta upp sig i munstycke då ca 10% :/ eller?
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
xXTASKENXx skrev:Hittade att man var tvungen å byta upp sig i munstycke då ca 10% :/ eller?
Nej, inte för att ta bort EGR:en som det heter.
Yamaha dt50r projekt!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Behövs den? Nej, inte ur effektsynspunkt. Du kan lika gärna kapa av den lilla rörpipen från avgasröret och svetsa för.
Låter mycket? Ja det låter väldigt mycket mer om du tar bort slangen från avgasröret och startar. Men om du svetsar för hålet som nämnt ovan så märks ingen skillnad om själva "dosan" sitter kvar på moppen eller ej.
dadde w1 skrev:Det ser ut som katalysatorn(avgasrenaren) !! :?
Nej, det är garanterat inte katalysatorn.
Det är egr ventilen.
Du kan plocka bort den, bara plugga slangen som går till avgasröret så är det lugnt. Men de gör ju ingen nytta av ta av den. Du kanske tjänar en promille av en hästkraft
xXTASKENXx
Ok, tack för alla svar! :)
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Vad har du för moppe? CDI boxen kan se olika ut beroende på moppe
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Piitus96 skrev:Vad har du för moppe? CDI boxen kan se olika ut beroende på moppe
Vad har CDI'n med saken att göra? Och det där är verkligen ingen CDI utan en EGR ventil som bensinskalle säger.
bibapeolola
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Ang din fråga om CDI. Nej, alla mopeder har inte CDI, sen hur den saken är löst har jag ingen aning om.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
xXTASKENXx skrev:Okej :/ Finns det moppar utan CDI box? För kan inte hitta min någonstans xD
walla
Jetforce_Dahlin skrev:Ang din fråga om CDI. Nej, alla mopeder har inte CDI, sen hur den saken är löst har jag ingen aning om.
På vissa mopeder sitter CDI'n inbyggd i tändspolen på nåt skruvat vänster...?
Piitus96
Axxxel, nej, jag menade inte EGR ventilen, vet fantamig hur en sådan ser ut. Jag syftade på hans fråga angående CDI boxen
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Menar inte från dig piitus, men undrar hur ni kom in diskutionen CDI box? x) detta är de första jag ser om det.
well well lite oft. Men du har väl fått svar på din fråga nu!
bibapeolola
xXTASKENXx
JO, lite :) Tackar! får försöka hitta CDI'n någonstans :/ sitter nog under framlyktan typ för den sitter inte vid batteriet eller vid motorn.
