Cdi/Vikter speedfight
FelixyouknoW
Inlägg av FelixyouknoW »
Tja, jag har en speedfight 2 som int varvar ut! den går inte heller så snabbt med tanke på dens setup.
Setup:
Malossi MHR replica
Barikit 21mm pwk
Stage 6 pro replica avgasrör
polini variator
vikter (8.0g)
andra kopplingsfjädrar
Röd tryckfjäder.
nu till frågan , den varvar inte ur och har en tophastighet på typ 85 km/h
jag ska byta vikter till antingen 6.5g eller 7g. men undrar om jag behöver byta cdi till en ostrypt. för den varvar inte , (speciellt inte i backar) Så skulle det vara värt att byta cdi? :)
Tacksam för svar :)
Fredd_e
Road-rage
Re: Cdi/Vikter speedfight
Inlägg av Fredd_e »
FelixyouknoW skrev:Tja, jag har en speedfight 2 som int varvar ut! den går inte heller så snabbt med tanke på dens setup.
Setup:
Malossi MHR replica
Barikit 21mm pwk
polini variator
vikter (8.0g)
Röd tryckfjäder.
Tacksam för svar :)
ja speedfight har strypt cdi box byta den snabbt som fan :P
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Yes, byt cdi, och org vikter är 8.5 beroende på årsmodell? MEN, testa först med lättare vikter, för 8g är väldigt tungt till den setupen, gå ner till 7 - 7.5 gram, då ska du se att den går ;) Kan jag lova dig!
