funkar fiddy luftfilter
Postat: 5 maj 2012, 12:38
Heeej undrar om ett fiddy luftfilter från biltema funkar till moppen, eller behöverab ändra ngt?
https://www.twostrokerider.se/forum/
Menade mer att den drar in mer luft så allt fukkar ur o motorn skär o allt det där...david96 skrev:nej motorn kommer sprängas!.
vad tror du ? är exakt samma filter
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28548Wire booi_:D skrev:Hur mycket behöver jag byta upp med stage 6 röret och luftfilter..?
Större munstyckeWire booi_:D skrev:
För när jag testade luftfiltret nu så kunde jag fasa till 5 tusen varv sen när jag drog på så slutade den att fungera, moppen typ varvade ner o tappade hastighet, då drog jag tbx med gasen då funkade det igen... vad kan det bero på?
Thank You Please Come Again!zhindraz skrev:http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28548Wire booi_:D skrev:Hur mycket behöver jag byta upp med stage 6 röret och luftfilter..?
