Speedfight gasar automatiskt
Speedfighter1
Inlägg av Speedfighter1 »
Jag har en Peugeot Speedfight 2. Jag har under vintern gjort rent förgasaren och tankarna mm. Men nu när jag startar den så gasar den fullt utan att jag gör någonting och sedan efter ett tag så lägger den av. Jag behöver hjälp snabbt! :(
BTW, det händer knappt något när jag vrider på tomgångsskruven. Jag har lite andra trådar om sånt här, men har inte förstått någonting, så det skulle vara schysst om ni förklarade tydligt, för jag är inte så bra på sånt här :)
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
tjuvluft kolla mellan blocket och förgasaren efter sprickor eller annat där luft kan komma in....
Kolla mitt Derbi projekt!
Speedfighter1
GuZt4v skrev:tjuvluft kolla mellan blocket och förgasaren efter sprickor eller annat där luft kan komma in....
Okej, ska kolla efter det imorrn :)
david96
Inlägg av david96 »
Kolla så inte trottelnnålen har hängt sig:)
Speedfighter1
david96 skrev:Kolla så inte trottelnnålen har hängt sig:)
okej det ska jag, men hur kollar man det?
david96
Inlägg av david96 »
Kollar fall du nålen sitter fast elr rör sig trögt den ska liksom vara jätte lätt att röra du kan blåsa lite lätt så ser du:)
Speedfighter1
david96 skrev:Kollar fall du nålen sitter fast elr rör sig trögt den ska liksom vara jätte lätt att röra du kan blåsa lite lätt så ser du:)
Okej ska kolla senare, men det verkar också som automatchoken chokar hela tiden, kan det vara problemet?
Speedfighter1
Nu funkar allt!! :) :), jag löste det genom att dra ut och sen in trotteln igen, och sedan så skruvade jag på tomgångsskruven tills jag hörde ett klick. Nu går den bra :D
