* PGO T-REX *
Deep
* PGO T-REX *
Inlägg av Deep »
Har en PGO T-REX men har ett problem den startar direkt och kan stå på tomgång hur länge som men när man gasar så kommer den bara upp till 3000v och den vill ju inte rulla då ?????????
Vad kan det vara för fel
Behöver hjälp
Den har fungerat som en klocka alltid innan ....
Har kollat allt förgasare vikter mm
Blir snart tokig fattar inte vad det kan vara ....
battis333
Inlägg av battis333 »
remmen är av???
Älg
Inlägg av Älg »
Byt Topic snabbt annars kommer en mod å skäller ut dig.
Ont: Tjuvluft?
Deep
Inlägg av Deep »
Hej
nä den sitter på och kopplingen är ok och nya vikter
Deep
Inlägg av Deep »
Älg skrev:Byt Topic snabbt annars kommer en mod å skäller ut dig.
Ont: Tjuvluft?
Var skulle den ta det ???
GreckE
Inlägg av GreckE »
runt insuget osv.
Älg
Inlägg av Älg »
GreckE skrev:runt insuget osv.
Precis.
Deep
Inlägg av Deep »
Ska kolla det
men om det inte är det vad kan det då vara för den gick som e klocka innan och sen börja den gå som e kossa och nu vill den inte rulla alls
Deep
Inlägg av Deep »
Det har inget med cdi boxen att göra ???
Deep
Inlägg av Deep »
Men kan det bara komma sådär ???
Tack för svar
Älg
Inlägg av Älg »
Tack för svar
Hörrö akta dubbelpostarna och trippelpostarna! Det går ändra inlägg you know.
Ont: Ja gummi kan spricka, nån packning som rykt eller ngt. Kolla det.
MreliasN
Inlägg av MreliasN »
De kan vara kardanförgasar linan?
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
Deep
Inlägg av Deep »
Tänkte kolla om någon vet om den packningen som sitter bakom variatorn in till motorn om den e kass och läcker kan det ha något med att den inte går upp i varv ???
