Bromsar utan att man trycker på bromsen
falkheden
Inlägg av falkheden »
I förrgår när jag skulle köra moppe så märkte jag att när jag rullade ut den från garaget att det var jobbigt som fan. Märkte sen då att bakbromsen låg i hela tiden hur gör jag för att fixa detta?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ta loss oket och plocka isär det, smörj upp bromskolvarna etc. Kan vara ganska jobbigt att lufta systemet sen, bara så du vet.
falkheden
Okej, sen när jag var i garaget idag med en polare så skulle han försöka fixa det så han sprutade på WD-40 och nu funkar inte bakbromsen alls. Är det bara att köpa nya bromsbelägg igen då? köpte nya förra månaden...
Edit: Bakbromsen tar men bromsar knappt
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
falkheden skrev:Okej, sen när jag var i garaget idag med en polare så skulle han försöka fixa det så han sprutade på WD-40 och nu funkar inte bakbromsen alls. Är det bara att köpa nya bromsbelägg igen då? köpte nya förra månaden...
Sprutade han wd40 på bromsskivan och det? Isåfall, ge han en stor käftsmäll från mig.
Du får troligen byta belägg, och göra rent skivan rejält INNAN du sätter på dom nya beläggen.
falkheden
Han sprutade wd40 in i bromsoket, sa till honom att jag var tvungen att byta bromsbelägg precis när jag såg att han sprutade i det. Märkte det inte från början för jag pillade i variatorn
Seriöst så borde du kräva han på pengar/göra samma sak på hans moppe om han har nån
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Dränk skivan och beläggen med startgas!
falkheden
Mattyyy skrev:Seriöst så borde du kräva han på pengar/göra samma sak på hans moppe om han har nån
Ja fast, jag kan inte kräva folk på pengar hatar det.
Han tog wd40 på sina innan han tog på mina han trodde det skulle hjälpa
Går det inte att använda avfettning?
KarlssoN^
KarlssoN^ skrev:Dränk skivan och beläggen med startgas!
falkheden
Ska testa det imorgon
