Mystisk slang? Speedfight 2
Dunkey
Inlägg av Dunkey »
Hej,
Jag och farsan meckade lite i helgen och vips så såg vi att en slang hängde ut, det såg ut såhär (jag bör också nämna att det droppar ur lite bensin när motorn är igång):
http://imgur.com/zrsVT
En bild uppefrån, ser nedåt. Styret är till höger, och avgasröret i understa vänstra hörnet. Den röda är den som lossnade, den gröna är en som ser likadan ut (och det röda x:et är för en slang som är fel):
http://imgur.com/hLQsk
En bild på själva slangen:
http://imgur.com/qrEsS
En till bild på slangarna uppifrån (Röda är den som lossnade, gröna är en som ser likadan ut).
http://imgur.com/yrLux,qrEsS#0
Är det någon som har någon aning om var den ska, och vad den fyller för funktion?
Henow
Inlägg av Henow »
NeverMIND***
frankys
Inlägg av frankys »
Överflöds bensin slang eller va de nu heter , låt den bara hänga neråt så är de lungt :)
Checka min youtube noob stunting men , lär mig och nya filmer kommer snart! http://www.youtube.com/watch?v=Xyje7MdwRFE http://www.youtube.com/watch?v=ZGCI3EE- ... el&list=UL
AnneWeckis
Scooter Bitch
Inlägg av AnneWeckis »
Ser ut att vara slangen till avgasreningen ju...
Har du trimrör på så finns det inget att sätta den i, plugga den bara.
Annars ska den sitta på den lilla pliggen vid grenröret.
Ride i't like Like you stole i't
Dunkey
Inlägg av Dunkey »
AnneWeckis skrev:Ser ut att vara slangen till avgasreningen ju...
Jag läste någonstans att det var en ventilationsslang från tanken och att man inte skulle täppa till den för då blidas det ett baksug och "flottören fylls väldigt segt", kan det vara så tror du?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
den ska sitta på avgasröret..
har du trimrör så bara plugga igen den
har du orginal rör så finns den en plats för den på avgasröret...
Dunkey
Inlägg av Dunkey »
Fredd_e skrev:den ska sitta på avgasröret..
jag har orginalrör, så jag gick ut och kollade men hittade ingenstans, kan du skicka någon bild eller liknande?
AnneWeckis
Scooter Bitch
Här ska den sitta.
Inte avluftningen till tanken, den sitter bakom tanken mot ramen
Dunkey
Inlägg av Dunkey »
AnneWeckis skrev:Här ska den sitta.
Så här såg det ut för mig, som att förra ägarn bara kapat av och svetsat ihop stumpen :/
http://imgur.com/a/ZZCZs
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
hmm det du kan göra är att vinkel slipa upp lite så du kan sätta tbx den
men jag hade bara pluggat slangen och sätt glad ut eftersom det måste ju finnas en anledning för den förra ägaren att göra så här...
Dunkey
Inlägg av Dunkey »
Okej, kommer det inte bli något problem om jag pluggar slangen?
Och när jag pluggar slangen, är det bara att ta vanlig tejp, eller har du någon annan metod :oops:?
