Speedfighter går konsitgt efter bensinuttömning... !
speedywuut
Inlägg av speedywuut »
Skulle byta stötdämpare på moppen, och var då att tömma bensinen för att bensinpumpen var i vägen, eftersom den blockerade skruven.
Efter bytet la jag tillbaks allting precis så som det var när jag tog av det och hällde in samma bensin som jag tömt från tanken.
Nu till problemet:
Mopeden startar som vanligt, och axxar som vanligt men efter ett antal meter slutar den bara gå .. :o Sen måste man vänta ett par minuter innan man kan starta den igen, men då dör den när man gasar.
Tändstiftet är hyffstat nytt och har gjort rent förgasarn, samt tömt bensintanken ännu än gång, men den ger fortfarande samma effekt ....
Har bara en dragen V-ring, inget annat
Tacksam för snabba svar !!
