Inställningar till DRIFT?? Granturismo 5
Postat: 21 april 2012, 11:28
av Carllito
Tjenare! Jag har börjat att köra lite granturismo 5 online och jag ser att det är många som driftar, men varför kan inte jag det?? Så fort jag ska svänga och få en "drift" så saktar motorn ner och varvet sjunker och så när jag stannar och gasar igen så är varvet uppe på topp, Vet ej om det hjälper men jag kör en camaro SS som är "lite" trimad, den har 651 hp nu och dom sämsta däcken men ändå kan jag ej drifta
Är det någon som vet?
Re: Inställningar till DRIFT?? Granturismo 5
Postat: 21 april 2012, 11:36
av Peddobear
Carllito skrev:Tjenare! Jag har börjat att köra lite granturismo 5 online och jag ser att det är många som driftar, men varför kan inte jag det?? Så fort jag ska svänga och få en "drift" så saktar motorn ner och varvet sjunker och så när jag stannar och gasar igen så är varvet uppe på topp, Vet ej om det hjälper men jag kör en camaro SS som är "lite" trimad, den har 651 hp nu och dom sämsta däcken men ändå kan jag ej drifta
use handbroms?
har ej granturismo men ändå..
Postat: 21 april 2012, 11:42
av NeosTobbe
Inte jag heller. Men koppla ibland så du får upp varvet?
Postat: 21 april 2012, 11:43
av Carllito
Peddobear skrev:Carllito skrev:Tjenare! Jag har börjat att köra lite granturismo 5 online och jag ser att det är många som driftar, men varför kan inte jag det?? Så fort jag ska svänga och få en "drift" så saktar motorn ner och varvet sjunker och så när jag stannar och gasar igen så är varvet uppe på topp, Vet ej om det hjälper men jag kör en camaro SS som är "lite" trimad, den har 651 hp nu och dom sämsta däcken men ändå kan jag ej drifta
use handbroms?
HAHA, du tror inte att jag testat det
. Det måste vara någon inställning för alla andra ****** kan ju!
Postat: 21 april 2012, 11:49
av DownScarFace
Har inte heller granturismo, men på Forza så måste man ju ändra traction control och såna svårighetsgrejer. De finns för att man inte ska få sladd osv. Kolla det innan varje race eller i options om det går att ändra på något.
Postat: 21 april 2012, 11:57
av Tuta
Carllito skrev:Peddobear skrev:Carllito skrev:Tjenare! Jag har börjat att köra lite granturismo 5 online och jag ser att det är många som driftar, men varför kan inte jag det?? Så fort jag ska svänga och få en "drift" så saktar motorn ner och varvet sjunker och så när jag stannar och gasar igen så är varvet uppe på topp, Vet ej om det hjälper men jag kör en camaro SS som är "lite" trimad, den har 651 hp nu och dom sämsta däcken men ändå kan jag ej drifta
use handbroms?
Det är skitsvårt att lära sig drifta i GT5 tycker jag
Men tror du kan hitta allt du vill veta här:
http://www.gtplanet.net/forum/forumdisplay.php?f=237
Postat: 21 april 2012, 11:58
av Carllito
DownScarFace skrev:Har inte heller granturismo, men på Forza så måste man ju ändra traction control och såna svårighetsgrejer. De finns för att man inte ska få sladd osv. Kolla det innan varje race eller i options om det går att ändra på något.
Jag har försökt att ändra alla såna små grejor o komplisserade grejor men ibland går det lite bättre o ibland går det inte alls, men jag har lyckats en gång i tiden
Postat: 21 april 2012, 12:39
av Mura
lättare med manuell
sen ta bort alla sånna hjälpmedel som styr bilen åt dig och bromsar åt dig osvosvosv
Postat: 21 april 2012, 13:22
av EmilÅkerström
du kan ju välja drift.......
Postat: 21 juni 2012, 12:39
av Rieju_Jacob
kör manuella växlar, bra driftbilar är mazda rx7 gamla modellen, supra nissan 350 z och honda s2000.om du kör med ratt så räcker ca 300 pollar, kontroll kanske 500, med ratt, så ska du bara skita i handbromsen, när du kommer mot kurvan så svänger du först ut åt motsatt håll som svängen går åt i ganska låg fart, sedan så svänger du in igen och ökar gasen, sedan när du får sladd så är det bara att parera och svänga åt andra hållet och vara försiktig på gasen så man inte snurrar runt, detta tog ungefär 3 h varje dag i 3 veckor för mig att lära mig
stötdämparna ska vara hårda, sänk ett hela vägen och fixa -6 camber fram och -3 bak
sen ha alla hjälpmedel som traction control och stability bla bla bla sakerna på off, abs på 5
Postat: 21 juni 2012, 12:42
av YamahaMarcus
Manuell med Koppling
Då fåru se på grejerna
Postat: 21 juni 2012, 13:14
av RammeA
gå in på inställningar och stäng av "traction control". Det funkar på andra spel iallafall. :)
Postat: 22 juni 2012, 12:18
av ValoPallo
Det första du ska göra är att stänga av traction control. Absolut nödvändigt
(Har en 1070 hp Supra på GT3, när jag stängde av traction control hade den hjulsläpp på fyran och man kunde sladda runt hela banan på sexan om man var tillräkligt bra
Sen vet jag inte riktigt hur mycket det går att ställa in på femman, men generellt så brukar man höja däcktrycket där back (Eller på hela bilen om du har fyrhjulsdrivet) och sänka drevningen i lådan så du får lite mera ork.
Sen när du ska börja drifta så finns det ju olika tekniker för att påbörja driften:
Handbromssladden: Du drar helt enkelt i handbromsen och svänger lite, med resultatet att bilen slänger sig åt ena sidan.
Nerväxlingen: Inför kurvan växlar du ner och samtidigt som du släpper kopplingen så svänger du inåt kurvan. Drivhjulen låser sig och du har färdigt i en växel med mera ork.
Power-over: Fungerar endast på starkare bilar. När du kommer in i kurvan så trycker du plattan i mattan, förhoppningsvis så släpper drivhjulen och bilen kastar med baken åt sidan.
Feint: Min favorit, inför (I detta fall en höger)kurvan så svänger du först skarpt till vänster och sedan ännu skarpare till höger när du kommer in i kurvan. När du gör detta så flyttar du tyngdpunkten mycket, vilket resulterar i att du tappar grepp och börjar drifta
Sen när du har igång driften så handlar det bara om styrningen och gaskontroll, du måste själv hitta din egen driftstil men i princip så är det bara att försöka hålla tillräckligt lite gas för att inte bakdelen ska sticka iväg utan dig, och tillräkligt med gas för att hålla igång hjulspinnet. Sen får du balansera med styrningen så att det drar dit du vill
Postat: 22 juni 2012, 14:44
av josef_dt
Min kompis hade samma problem men han stängde av traction control och sen var det bara att drifta.
