Yamaha Slider läcker bensin genom variatorn.
Postat: 5 april 2012, 00:06
Tjena, när jag häller bensin in i vevhuset rinner det ut genom variatorn. Är det packningen mellan blocken som är dålig då?
https://www.twostrokerider.se/forum/
Okej, är det svårt att byta packboxar och var sitter dom?demmuus95 skrev:packboxarna som inte håller tätt eller har hoppat ur troligen, byt den så ska du se att problemet troligen är löst! :)
Nu kollade jag upp det. Om den bara trillat ur räcker de inte med att bara sätta tillbaka den så? Eller måste jag byta?Hebbe skrev:Okej, är det svårt att byta packboxar och var sitter dom?demmuus95 skrev:packboxarna som inte håller tätt eller har hoppat ur troligen, byt den så ska du se att problemet troligen är löst! :)
Okej, men om den bara trillat ut, måste jag byta den? räcker det inte med att bara sätta tillbaka den?demmuus95 skrev:Hebbe skrev:Okej, är det svårt att byta packboxar och var sitter dom?demmuus95 skrev:packboxarna som inte håller tätt eller har hoppat ur troligen, byt den så ska du se att problemet troligen är löst! :)
om du öppnar upp och plockar bort hela främre variatorn så ser du att packboxen sitter längst in runt veven som en tätning, den ska du försöka pilla lös och byta ut. och den kan vara lite pilligt å få ut den men det ska nog gå med lite tålamod och rätt verktyg.
Okej, tack för hjälpen. Blir att skicka efter : Kolv 70cc.demmuus95 skrev:jo då kan du ju testa och bara sätta tillbaka den men troligast är nog att den inte håller riktigt tätt.
Okej fint, hoppas det löser sig!Hebbe skrev:Okej, tack för hjälpen. Blir att skicka efter : Kolv 70cc.demmuus95 skrev:jo då kan du ju testa och bara sätta tillbaka den men troligast är nog att den inte håller riktigt tätt.
Nållager 10mm .
Packningsats.
Sportluft .
Bensinslang .
Svänghjulsmutter .
Tätring vänster .
Tätring höger.
Tackar! :) Btw det kanske inte riktigt hör hit, men tror du ett urpluggat, ( öppnat med kap och tömt på allt) original rör blir bra till 70cc, 21mm gasare o lite annat? :) Ska bli stunt moppe :)demmuus95 skrev:Okej fint, hoppas det löser sig!Hebbe skrev:Okej, tack för hjälpen. Blir att skicka efter : Kolv 70cc.demmuus95 skrev:jo då kan du ju testa och bara sätta tillbaka den men troligast är nog att den inte håller riktigt tätt.
Nållager 10mm .
Packningsats.
Sportluft .
Bensinslang .
Svänghjulsmutter .
Tätring vänster .
Tätring höger.
