vet ej varför tråden var låst för vi ska altid säga till innan vi låser.
Svar på frågan:
Nej, men du gör som du skrev. ganska enkelt. sen får du ställa in förgasaren så att den går rent. med effektror så brukar det bara vara att höjja huvudmunstycket ca 15 storlekar. man får testa sig fram men ca 15 storlekar. gör du inte det så kommer du förmodligen tappa en hel del prestanda och den kommer ha chans för att skära.
finns guider på hur du gör detta.
Regel:
vi är hårda med rubriker(topic) här på forumet. om du tror att du kan ha "snälla hjälp!" så tror du fel. ska ge info om vad der handlar om.
så du byter INNAN ditt nästa inlägg här på forumet eller så låser jag tråden för dig. tips är att kolla igenom reglerna innan du svarar på detta
MVH
