aeroxen startar inte!
Postat: 30 mars 2012, 18:25
av reelzet
hej , jag har nyligen köpt en aerox , moppen går inte i gång på varken el-start eller kick , tändstiftet är helt okej , och torrt o luktar inte bensin efter några kickar , är det choken som strular ?
tacksam för svar :)
Postat: 30 mars 2012, 19:21
av 2stroke
Varför köper du en trasig moped om du inte vet hur man fixar den? :shock:
Börja med att testa att få igång den med startgas, går inte det så kolla så att alla sladdar till/från tändningslåset sitter i, har en sladd hoppat ur där så kommer den inte starta (har hänt mig..)
Iaf, kolla först så att den får bensin och sedan kan du kolla om den har någon gnista. För att kolla om den får bensin så kan du enklast följa soppaslangen till förgasaren, ta bort den och lägg vid sidan om, ta vakuumslangen och sug i den, kommer det inte ut nån bensin så kolla om du har bensin i tanken.. Annars får du ta och rengöra den för den har antagligen tjockat igen.
Får den bensin till förgasaren så rengör förgasaren, funkar inte det så ta och kolla över ifall luftfiltret är oljigt och äckligt så att den inte får nån luft, är det inte det så tar du och kollar membran & insug hur de ser ut. Är membranläpparna trasiga så köp ett par nya. Är allt helt och fint där så tar du av cylindern och kollar hur den mår.
/E; Kan ta och lägga till lite mer..
Får den inte gnista så kolla om tändstiftet ser helt och fint ut, annars om tändhatten sitter fast ordentligt eller om tändkabeln har lossnat lite från tändspolen, sitter allt bra där så kolla om jordningen är bra (sitter vid startmotorn om jag inte minns fel?). Ser allt där bra ut men ändå ingen gnista så be nån kompis om att få testa deras CDI. Startar den inte då så bör du inhandla en ny tändning..
Mycket mer kan du inte göra!
