Olje pumps höjning Derbi vid trimm?
ateland
Inlägg av ateland »
Tjenare, Har nyss trimmat min moped vilket är en
Derbi Senda extreme sm-05
det som är gjord är,
Drevning 13/53
Svetsad blindtarm
mopeden går för tillfället inte och funderar på om det kan vara så att cylindern är skuren. ifall man kör med denna setup bör man då ställa upp olje pumpen eller är detta möjligt? och isåfall hur gör man?
ifall cylindern är skuren så funderar jag på att sätta på airsal 50 cc sport och undrar isf om man ska blanda i lite själv också och hur det ska gå till :)
/Emil i göteborg :)
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
dra av cylindern å kolla om det är ljupa repor är det de är den skuren :wink: jag själv skulle inte lita på olje pumpen då den är byggd för org cylindern men iumed att det är 50c sport så är jag lite osäker men kör lite av varje bättre att den går lite fett än för snålt å skär ihop :( å sen bytte du munstycken när du gjorde allt detta?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har du bra komp? (motstånd i kicken)
ateland
Inlägg av ateland »
ts_jonte skrev:dra av cylindern å kolla om det är ljupa repor är det de är den skuren :wink: jag själv skulle inte lita på olje pumpen då den är byggd för org cylindern men iumed att det är 50c sport så är jag lite osäker men kör lite av varje bättre att den går lite fett än för snålt å skär ihop :( å sen bytte du munstycken när du gjorde allt detta?
jag bytte ej munstycke vid trim då motorn gick vad jag kunde känna bra utan blödder osv. men ifall man ska olje blanda kan man bara lägga i olja i tanken efte tankat eller lägger det sig ovanpå då bara lr?
ateland
Inlägg av ateland »
CaToXXo skrev:Har du bra komp? (motstånd i kicken)
vad jag tyckte så kändes kicken helt normal :/ men mopeden är inlämnad på en båt och gräsklippar verkstad nu så får se :) men du vet inget om oljan lr? :)
ateland
bump
Inlägg av ateland »
bump
anton96
Inlägg av anton96 »
du kan köra med oljepumpen om du bara ska ha 50cc sport, nästan som original cylindern men om du går upp till 70cc så blanda i tanken ;) 2.5-3% tror jag det ska vara för 70cc och oljepumpen ger 2%. om du bara ställer in den bra så ska du se att den går fin fint :)
läs reglerna snälla du... !
anton96
Inlägg av anton96 »
Victorh skrev:läs reglerna snälla du... !
du menar för att han trippelposta? gnäll lika mycket på alla isåfall, han som hade den där unika mt5:an gjorde 5 i rad och senare 4 i rad och fick inte någon varning ens..
Du håller käft och läser reglerna!
Gissa engång vilket annat fel han gjorde än dubbelposta!
anton96
Inlägg av anton96 »
det handlar delvis om trimmning dock ;)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
anton96 skrev:
Victorh skrev:
anton96 skrev: du menar för att han trippelposta? gnäll lika mycket på alla isåfall, han som hade den där unika mt5:an gjorde 5 i rad och senare 4 i rad och fick inte någon varning ens..
Bumpen var det nog han menade. anton96 och ateland, läs reglerna.
bibapeolola
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Vad arg du va då?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Det finns pm till sånt här tjafs, ska ni skriva mer i tråden nu så ska ni hjälpa trådskaparen
Det ska gå att köra på original oljepumpen sålänge du kör med 50cc isf.
Har du bra komp så är den inte skuren.
torskad
Inlägg av torskad »
Moget att skriva att han ska hålla käft och läsa reglerna.. Kan inte Jonas fixa lite nya moderatorer/crews som inte är 96/97or?
Citat "Sportluftsfilter... den är vätskekyld, så det går väl inte. Eller har jag fattat det fel?" SÄLJES MASSOR AV AEROX/NEOS DELAR! SKICKA PM
Ja du bli crew själv då om du är perfekt...
Senså alltid orkar man inte hålla humöret då ingen föstår det finns regler!
Klagomål i pm tack.
torskad
Inlägg av torskad »
Victorh skrev:
torskad skrev:
Victorh skrev: Du håller käft och läser reglerna!
Klagomål i pm tack.
Du som är crew borde föregå med gott exempel.
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
torskad skrev:
Victorh skrev:
torskad skrev: Moget att skriva att han ska hålla käft och läsa reglerna.. Kan inte Jonas fixa lite nya moderatorer/crews som inte är 96/97or?
Klagomål i pm tack.
+111
ateland
den går nu!
Inlägg av ateland »
Så då har mopeden blivit "lagad" det räckte med att vi drog ur den sockerbiten till tändningen så började mopeden brumma igen dock så är det inte så kul att köra utan tändning, blinkers, varningslampor osv. så jag skulle behöva hjälp med detta med :( kan någon svara på det i denna tråd eller ska jag göra en ny? kan det vara kablarna mellan tändlåset och sockerbiten eller är det säkert att det är tändlåset?
