min setup:
kundo rör
sport koppling med blå kopplingsfjädrar
4,5g stage 6 vikter
hård tryckfjäder
74 munstycke
dragen v-ring
moppen accar bra när den är kall men sämre när den har blivit varm.
så vad är felet??
den är ny stage6 wingcooler och den ser bra utRoxxen96 skrev:Har precis samma problem. Axxar väl okej bra när den är kall, men när den är varm så segar den upp till 20 kmh sen drar. Ska köpa en ny kopplingsklocka och testa, hur ser din klocka ut? Ny? Gammal? Värt att köpa ny?
Jaha okej då kan du utesluta den. Ny koppling? Ny remm? Tycker du har lite tunga vikter, testa 3.5 - 4gram eller dylikt så kanske det går bättre.Niklas Berntsson skrev:den är ny stage6 wingcooler och den ser bra utRoxxen96 skrev:Har precis samma problem. Axxar väl okej bra när den är kall, men när den är varm så segar den upp till 20 kmh sen drar. Ska köpa en ny kopplingsklocka och testa, hur ser din klocka ut? Ny? Gammal? Värt att köpa ny?
men problemet uppstod bara när man drog på effekt rör
kopplingen ser bra ut men remmen är rätt så gammal.Roxxen96 skrev:Jaha okej då kan du utesluta den. Ny koppling? Ny remm? Tycker du har lite tunga vikter, testa 3.5 - 4gram eller dylikt så kanske det går bättre.Niklas Berntsson skrev:den är ny stage6 wingcooler och den ser bra utRoxxen96 skrev:Har precis samma problem. Axxar väl okej bra när den är kall, men när den är varm så segar den upp till 20 kmh sen drar. Ska köpa en ny kopplingsklocka och testa, hur ser din klocka ut? Ny? Gammal? Värt att köpa ny?
