Cpi aragon skrammlar i hjulet/variatorn
Postat: 27 mars 2012, 19:52
av OscarCpI
vad kanfelet vara om man kör med moppen och de skrammlar i variatorn eller hjulet kan inte avgöra vart. När man snurrar på hjulet så skrammlar de likadant och hjulet snurrar inte lika bra de typ tar emot nästan och så glappar de? Tacksam för svar / Oscar
Postat: 27 mars 2012, 19:53
av Älg
Öppna variatorkåpan och titta hur det ser ut.
Postat: 27 mars 2012, 19:56
av OscarCpI
ja de ska jag men jag får inte bort den kan det möjligtvis vara hjullagret?
Postat: 27 mars 2012, 19:58
av Riejuman
skrammlandet kan beropå att variatorfläkten inte sitter tillräckligt fastspänd
Postat: 27 mars 2012, 20:00
av OscarCpI
okej och vilken av alla runda prylar är variator fläkten?
av Roxxen96
Kan vara hjullagret, eller så är det din bakbroms som ligger i. Ta av dina belägg, möjligtvis byt!
Postat: 27 mars 2012, 20:30
av OscarCpI
okej men om bakbromsen ligger i så hade det väl inte glappat så? de är trumbroms på den så då är de väl bromsbackarna jag ska byta?
Postat: 27 mars 2012, 20:35
av Demuz
min började skramla förut och då var det variatorfläkten som satt lös, men börja med och öppna upp och kolla så allt ser okej ut i variatorn, du kan ju starta med elstarten om du har sån och stå still och gasa lite och se om du hör nått som skramlar så du kan försöka lokalisera felet!
edit: men eftersom det låter när du snurrar hjulet så kan det nog ha med broms och göra.
Postat: 27 mars 2012, 20:40
av OscarCpI
okej men den skrammlar bara när hjulet snurrar inte när jag står still och gasar....
