Körde min viva igår och den började gå väldigt ojämnt. Den började dö efter ett tag, och när jag då slog på choken(manuell) så gick den bättre typ i några sekunder, sen började den dö igen och då va jag tvungen att stänga av choken för att sedan sätta på den igen.. öppnade förgasarn och den var ren.. hjälp någon?
2. Om den gick bättre med choken en stund så kanske den behöver mer bensin? Titta till stiftet och kom tillbaka och säg hur det ser ut, kanske en bild om du känner för det!
