Äcklig jävla SYM startar inte
viinanen
Inlägg av viinanen »
Har nu hållt på i tre dagar, kickat så fotsulorna blöder och laddat batteriet ett tusental gånger men f*ttmopeden är omöjlig att få igång. Det är en SYM Jet Basix, 07:a, otrimmad. Fungerade strålande när den ställdes av i vintras men strejkar nu.
Den startar NÄÄÄÄSTAN varje gång jag försöker. Bytt batteri och tändstift. Fräsch bensin. Servades i oktober. Någon som har tips? Vill helst slippa knuffa bort skräpet till min lokala verkstad. /Carl
Aprilia SR 50 R Factory -08
Aprilia SR 50 DiTech -01
Ekman
Re: Äcklig jävla SYM startar inte
Inlägg av Ekman »
Testat med startgas?
Börniee
Inlägg av Börniee »
om du inte kollat säkringen så är jag 80% säker at det är säkringen som är sönder 8)
viinanen
Jajemen, har prövat såväl med som utan startgas. Sjukt frustrerande att den strejkar.
Funderar dock lite på en sak, hade tidigare en Baotian Classic där det fanns en liten vakuumslang inne i serviceluckan. Sög man i den slangen rann det ner bensin i förgasaren och moppen gick att starta efter vinterförvaring, finns det något liknande på Sym?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
har du gnista ?? och kolla så den får soppa!
bibapeolola
viinanen
Gnista har jag. Hur kollar man om den får soppa? Lossade bensinslangen och det rann ut en del, så jag antar att den får soppa... den gick ju igång för en stund sedan men dog efter ~45 sek.
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
stäng tändningen o kicka, sen skruva ut tändstiftet o se ifall de är blött :)
Kolla så du verkligen har bensin på dne med ;)
bibapeolola
viinanen
OK, testar det om en stund. Soppa tankade jag fullt, V-Power, när jag ställde av den och tanken e fortfarande full!
Juste, kollade luftfiltret igår. Hela luftburken var full med bensin... torkade ur, gjorde rent och satte tillbaka. Kan det ge någon idé om varför moppen vägrar starta? :shock:
Börniee
Inlägg av Börniee »
kolla säkringen!!
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
Niklas Berntsson skrev:kolla säkringen!!
han har ju gnista!
Jimmye
Inlägg av Jimmye »
Om den startar så är inte säkringen trasig... Skulle den va det så skulle den va helt död. Kolla gnistan och så att inte automatchoken har hängt sig.
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
gör rent förgasarn å häv i ny fräsh bensin :roll:
