tja undrar hur man får av kopplingsklockan! har försökt med att hålla emot och sådana saker men inget funkar för mig någon som har nått tipps på hur jag ska göra?
har en slider 09 om de spelar någon roll
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
DerbiMoppe skrev:Är muttern rundad eller får du inte av den pga av att du inte får något fäste i koppling klockan så du inte kan dra av den?
nepp inte rundad har när man snurrar på klockan så snurrar ju bakhjulet och jag har försökt med att min kompis håller fast i klockan och jag skruvar men den vägrar ge sig
ÖÖÖUEEEEE
brukar göra så här på min aerox : jag tar en sån där elektrisk mutteravdragare sen tar jag och ber en kompis att knipa bak bromsen som fan och sen trycker du på knappen på mutterdragaren så är den av.
om du inte har en elektrisk mutter dragare så kan du trä ett rep eller spännband i genom hålen i klockan och sen runt bak dämparn.
