Nejnej, det är något helt överflödigt som du kan slänga bort direktPiitus96 skrev:Tjena, min moppe vägrar starta på elstarten, så jag laddade batteriet över natten, men han vägrar ändå att starta, så jag skulle ta o kolla på tändstiftet, men då när jag tar av tändhatten så lossnar helt plötsligt sladden till den, WTF?? Jag rörde aldrig sladden, den bara trillade av, så jag undrar om detta ÄR orsaken till mitt problem i sådant fall, och hur fixar jag detta?
Hur menar du med att skruva i den i tändhatten? Den har lossnat precis där tändhatten börjar jaa, men de där med att vrida några varv låter lite konstigt, berätta gärna lite mer detaljerat^^meckARN96 skrev:Nejnej, det är något helt överflödigt som du kan slänga bort direktPiitus96 skrev:Tjena, min moppe vägrar starta på elstarten, så jag laddade batteriet över natten, men han vägrar ändå att starta, så jag skulle ta o kolla på tändstiftet, men då när jag tar av tändhatten så lossnar helt plötsligt sladden till den, WTF?? Jag rörde aldrig sladden, den bara trillade av, så jag undrar om detta ÄR orsaken till mitt problem i sådant fall, och hur fixar jag detta?.
Skämt åsido, antar att det är där tändhatten tar slut som kabeln har lossnat? Då kan du ta en avbitartång och klipp av en halvcentimeter av kabeln så du får fräsch kabel. Inte skala, utan bara klipp rakt av. Sen trycker du in den i tändhatten samtidigt som du skruvar på tändhatten som ett lock, du kommer märka att den greppar i kabeln. Skruva till du känner att det känns bra, borde vara ca 5-6 varv på ett ungefär.
Alltså, ta loss tändhatten från tändstiftet och skruva på tandhatten istället för att skruva på kabeln.Piitus96 skrev:Hur menar du med att skruva i den i tändhatten? Den har lossnat precis där tändhatten börjar jaa, men de där med att vrida några varv låter lite konstigt, berätta gärna lite mer detaljerat^^meckARN96 skrev:Nejnej, det är något helt överflödigt som du kan slänga bort direktPiitus96 skrev:Tjena, min moppe vägrar starta på elstarten, så jag laddade batteriet över natten, men han vägrar ändå att starta, så jag skulle ta o kolla på tändstiftet, men då när jag tar av tändhatten så lossnar helt plötsligt sladden till den, WTF?? Jag rörde aldrig sladden, den bara trillade av, så jag undrar om detta ÄR orsaken till mitt problem i sådant fall, och hur fixar jag detta?.
Jamen även om det är kallt ute så måste ju tändhatten sitta fast i kabeln från cdin, strömmen går ju inte trådlöstVictorh skrev:Ut och pröva så svårt är det inte....
Senså nej tror problemet är kylan bara
