utväxltling
Postat: 24 februari 2012, 01:43
av gabriel_malmberg
kan man få en duett att gå i 30 med alla växlar och bara varvtalsreg?
Re: utväxltling
Postat: 24 februari 2012, 01:46
av xytoo
gabriel_malmberg skrev:kan man få en duett att gå i 30 med alla växlar och bara varvtalsreg?
vadå då ?
man får väll bara ha 2 växlar på en a-traktor ändå, osäker på epa
iaf skulle inte tro de.. bror på vilken låda du har med
Edit: sen tkr väll farbror blå att varvtalsregulator inte räcker !
Så om du hade tänkt va laglig funkar de inte !
Postat: 24 februari 2012, 07:08
av bensinskalle
Ja om du har dubbla lådor med ettan eller ev tvåan på andra lådan så kan du ha fyrväxlat och varvreg, men det är ju inte direkt lagligt
Postat: 24 februari 2012, 18:00
av G-son
Du kan få den att gå under 30 med alla växlar på en låda och obegränsat varvtal. Dock kräver det en ganska brutal nerväxling mellan den lådan och bakaxeln, dubbla vanliga lådor räcker inte, kanske tredubbla...
Finns ingen begränsning för antal växlar på A-traktor, bara att den inte får gå över 30 vid maxvarv (som inte får vara lägre än maxeffektsvarvtalet på normal bensinmotor) på högsta växeln.
Postat: 24 februari 2012, 18:34
av HondaPojkeN
Erik_ skrev:Du kan få den att gå under 30 med alla växlar på en låda och obegränsat varvtal. Dock kräver det en ganska brutal nerväxling mellan den lådan och bakaxeln, dubbla vanliga lådor räcker inte, kanske tredubbla...
precis, å varvregen får max stypa 10% av motorns max effekt för att den ska vara laglig,
Postat: 24 februari 2012, 18:43
av G-son
Varvtalsregulatorn får inte spärra under maxeffektsvarvtalet, däremot får man sänka varvtalet 10% under maxeffektsvarvtalet bl.a. genom att svetsa in strypningar i topplocket. Kommer sänka effekten ganska drastiskt också...
Postat: 24 februari 2012, 21:08
av Axel
sån här utväxt du menar eller?
lagligt får du bara ha 2 växlar i främre låda och ligga spärrad i 1an i bakre.
Postat: 24 februari 2012, 21:19
av Victorh
Hhhaaahha made my day!
