Cpi varvar ytterst lite när jag gasar!
OscarCpI
Inlägg av OscarCpI »
Hej, nu är det så att en gång när de va kallt när jag körde moppe så frös min gas fast sen drog min kompis i min gas så de släppte men nu i stället så är det stort glapp i gasen. Den gasar ytterst lite när jag gasar. det är ungefär en cm som jag har att gasa på. Sen stod den i ett garage och sen helt plötsligt funkade den men då va de fortfarande glapp på mer än halva gasen. Den funkade att köra med men den gick aldrig på fullgas. Sen hände samma sak igen. Så nu gasar de lika lite som innan? När jag tar ut vajern ur höljet och drar i vajern så gasar den. Men inte när jag gasar!? Vad kan de vara för fel? Tacksam för svar! :)
Bjule
Inlägg av Bjule »
Ta ut vajern och kolla att denb är hel! Så att den inte ligger och skaver eller nått, Kolla också så den inte fastnar nånstans eller så! :)
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
OscarCpI
Den kan sitta fast typ vid handtaget för när jag skruvar i sär handtaget och drar i vajern där så kan man inte dra för den är typ fast! kan de vara felet?
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
Kan vara väldigt trögt att dra Wirén för hand, men testa att spänna justerskruven på antingen gas reglaget eller throttel locket :) så Wirén blir spänns och går att gasa längre med.
Ta bort frammkåpan så ser du en liten box var gas vajern delar sig!
Öppna den så ser du en vajer har hoppat ur!
Vanligt problem för Cpi/keeway då det är - grader.
OscarCpI
Har redan spänt vajern på båda ställena.
Okej så jag ska ta bort framkåpan och sen hittar jag en liten box i fall vajern har hoppat ut så sätter jag tillbaka den? är det ett vanligt fel? kan det vara de? :)
OscarCpI
Tack för alla tips men de va rätt som victorh sa den hade hoppat ur i fördelaren!! Tack för hjälpen! :)
OscarCpI skrev:Tack för alla tips men de va rätt som victorh sa den hade hoppat ur i fördelaren!! Tack för hjälpen! :)
Hahah varsågod är ju keeway/cpi mannen på forumet! ;D
