går dåligt med ljudämpare
peugeotkillen
Inlägg av peugeotkillen »
tjena killar behöver hjälp igen . det är så att jag stuntar så en vacker dag så trilla jag och min ljudämpare på mitt leovince rs rör knäcktes . aja inte mer med det . jag fortsatte och köra i en månad gick skit bra men lät mycket. så jag lämna in röret på svetsning . och dom fixa den så nu i morse när jag skulle testa då har den inte samma styrka . axxar sämre . och orkar inte dra bakhjul om man inte börjar från början.
någon som vet vad det kan va ?
det är meninslöst att försök stunta :/
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Dom kanske satte i en plugg?
Kolla In Min KTM Senda!
peugeotkillen
tror jag inte jag va med när dom svetsa på bilverkstan ;)
du har svetsloppor inne i ljuddämparen som stryper?
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
någonting inuti röret kanske smälte eller hamnade i vägen när de svetsade?
för mer information
peugeotkillen
StylizhRazer skrev:någonting inuti röret kanske smälte eller hamnade i vägen när de svetsade?
tror jag inte . kan det va för mycket motsånd :)?
StylizhRazer
SlooWMooW
kolla ifall det ligger någonting i vägen för avgaserna eller om röret blev förlitet när de svetsade ihop det.
mina föräldrars bil gick skit förra vintern och kom inte upp i över 40km/h och då var det packningen eller nått som hade lossnat och täppt igen
för mer information
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har du lika hög tomgång som du brukar ha? om du har tomgång dvs.
peugeotkillen
nja jag den nästan fullt i skruvad och den håller på och dö ibland vaddå ?
