kan jag köra ed orginal förgasaren?
söderström96
Inlägg av söderström96 »
hej,
har börjat stunt kitta betan nu och 70 cylinder rullar in snart, och på ts står det att airsal sport 70cc att en större förgasare behövs för att få ut det extra men kan jag ändå köra på min dellorto PHBN 16 mm?
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Tror du får byta till typ 21mm, men jag är inte särskilt insatt i trim :P
Well do ya, punk?
jarken
Inlägg av jarken »
Ja, de kan du. :)
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
dinozzan kör sin airsal sport (till ebs motorn men borde va typ samma) med en 17,5 och visst går den, men den hade ju absolut gått bättre med en större förgasare!
Beta v1.0 Ktm edition.
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Ja det går, klart den går bättre med en 21mm men en airsal är slö och funkar med 16mm.
söderström96
okej, jag vill ju inte få ut så mycket topp utan bara lite bättre axx än orginal och att den ska gå bra , och beta har ju AM6 motor
har du tur så klarar du dig utan att moppen skär med 16mm men finns ju inga garantier..
söderström96
bord väl funka då det saknas 1,5 millimeter för att den ska va 17,5 ju?
siiimooon
Du kan köra den med 12mm om du vill..
söderström96
men va lite mer seriös!
k-skåpet
ja men bestycka riktigt noga så den får tillräckligt med bensin så är det lugnt, skulle även rekomendera blandning i tanken!
siiimooon
söderström96 skrev:men va lite mer seriös!
Jag är seriös?
Du kan lätt köra med din 16mm förgasare till en airsal 70cc utan problem, det går bra med 12mm också, likaså 28mm som jag gjorde för några månader sen.
jarken
Inlägg av jarken »
Jag är seriös?
12mm går ja, jag körde 12mm på airsal sport 70... nemas problemas!
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
jarken skrev:
Jag är seriös?
Det går helt perfekt, så länge du har rätt oljeblandning. Jag känner en som kör 85cc på en gammal vespa, han kör med 10mm för han vill ha kvar bottendraget. Han säger att den varvar inte så mycket men fasen vilket botten den har!
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
-Barney Stinson
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Klart det funkar bra, kompisar har kört 70cc på 12or, du har ju 16 org så du bör inte behöva byta, bestycka bara bra så går det fint!
Bjule
Inlägg av Bjule »
Säger som ovanstående, Bestycka rätt och ut och kör!
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
det kommer fungerar min kompis körde 70cc rör variator koppling
sportluftfilter
och sen med orginal förgasare(och orginal munstycke)
men sen gjorde han nån luftplugg men den gick bra
(gilera runner)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Du kan köra på 16 utan problem, dock kanske inte världsbäst när du stuntar då den "fylls" segare än te.x en 21mm förgasare, men 16 funkar utan problem! :)
Kolla In Min KTM Senda!
