Ventiler ställer om sig själva efter 5min och dör??
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Tjena, jag har en 150cc automat kina-4hjuling.
Jag har ställt ventilerna på den, men när man kört ca 5-10 minuter så bara tvärdör den och det finns inget spel alls på avgasventilen och bara lite grann på insug? Vad är det för fel om dom ställer om sig själva? Help thx :?
amoreex
Inlägg av amoreex »
Har du dragit åt låsmuttren riktigt ?
spelet minskar när motorn blir varm, men det ska liksom inte ställa om sig fullständigt.
Antingen drar du åt för dåligt eller så är gängorna paj så justerskruven rör sig
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
amoreex skrev:Har du dragit åt låsmuttren riktigt ?
Nämen titta här har jag en gammal tråd.. Jodå jag drog åt de ordentligt och jag tror de stannat kvar på sin plats nu.. dock startar den inte ändå :P
Kan vara så att du har kassa styrningar, sne ventil eller något så den inte sluter ordentligt, och ställer du då ett spel med en inte helt stängd ventil så blir de knas, då kan den kanske ramla in bättre på plats när du kör och motorn blir varm, och vips när du mäter så är spelet borta
