Ludix Blaster förgasarproblem
BlasterKalle
Inlägg av BlasterKalle »
Tja! Har en Ludix blaster 05a som inte vill fungera ordentligt. Man kan få den att gå om man är envis och kickar länge, men sen när man har stängt av den så dör den totalt och vägrar att starta. Komp och så är bra i motorn och har gnistra på stiftet. Undrar om någon vet hur jag ska göra?
Kör med ett urpluggat Leovince ZX rör och luftburk. 17,5mm förgasare och grundinställd förgasare(För att den inte startar igen efter man har stängt av den).
/Kalle
aerox ph turner
Re: Ludix Blaster förgasarproblem
Inlägg av aerox ph turner »
BlasterKalle skrev:Tja! Har en Ludix blaster 05a som inte vill fungera ordentligt. Man kan få den att gå om man är envis och kickar länge, men sen när man har stängt av den så dör den totalt och vägrar att starta. Komp och så är bra i motorn och har gnistra på stiftet. Undrar om någon vet hur jag ska göra?
/Kalle
Allt handlar om inställningen på för gasaren ! vad har du för huvud munstycke ? ställ in luft skruven betträ. en grundinställning funkar inte alltid bäst !
har själv en ludix går som fan. ;)
