Speedfight 2 El problem
markuspeettersson
Inlägg av markuspeettersson »
Är ny här och skulle se om nån kan hjälpa mig med mina problem jag har kvar på min speedfight.
Köpte den för en billig peng för att jag ville fixa den.
Problem 1: El start, Först fungera den inte överhuvudtaget. Men nu har jag fixat den så nu "låter" den men den går inte igång. Gnistan har jag kollat och den är som den ska. Den går igång på 1-3 kick, inte alls svårstartad. Mopeden har en gång i tiden varit snod, så den svartvita kabeln till cdi'n var klippt men den ju bara att sätta ihop kablarna igen så det kan ju inte vara det?
Problem 2: När jag vrider om nyckeln så funkar tutan, baklyse, blinkers, elstarten och bensinmätaren. men bakrund lyset eller hur man ska säga vid hastighets mätaren och bensin mätaren lyser inte, lyser dock när jag startar mopeden, samma sak med framlyktan. ska det vara så? har en annan moped o då lyser det när jag vrider på nyckeln.
Tacksam för snabba svar.
mvh markus
Senast redigerad av markuspeettersson den 8 januari 2012, 18:18, redigerad totalt 1 gånger.
The answer lies in the heart of battle
Och sen är det det här med TOPIC.
Nu sitter säkert du och tänker att jag är en jävla bitterfitta, men vi har regler här och det är min uppgift att de efterföljs, annars kommer det inte vara ett mopedforum länge till.
Jag uppmanar dig att läsa reglerna igen, annars har du inget här att göra tyvärr. Reglerna finns i en klistrad tråd i varje forumdel.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Svar 1:
Batteriet är oladdat
Svar 2:
Ja det ska vara så.
Somlig el drivs av batteriet m.a.o fungerar alltid.
Somlig el drivs av "svänghjulet" m.a.o fungerar bara när motorn går.
PS
Förslag till topic "Speedfight elproblem" :D
markuspeettersson
Har provat ladda batteriet men det funkar inte, :/ :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
markuspeettersson skrev:Har provat ladda batteriet men det funkar inte, :/ :)
Då är det nog kasst.. :(
Står moppen en längre tid (tex över vintern) och man inte har det på underhållsladdning så kan man nog räkna med att det är kasst..
markuspeettersson
Men batteriet låter jätte piggt när jag trycker på elstarten, men jag provar med ett nytt batteri. Får hoppas att det är så enkelt så det inte är något annat, tack för hjälpen :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Ett batteri som underhålls ordentligt brukar ha en livstid på ca 5år
markuspeettersson
Det var inte batteriet, har provat med ett nytt, Jätte lättstartad på kicken, går igång på 1a :)
