Polini sport 70cc ringar
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Hej kan någon hjälpa mig vilka kolvringar jag ska ha till den för det finns två olika när jag går in på polinis reservdelar , vilka ska jag ha? Kolla själva så får ni se:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7880
Tack i förväg :D
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
oversize är till för cylindrar med lite större diameter, t.ex. om man honat en hel del eller så, så det är den andra du bör ha.
Så är det i alla fall på allt annat, sen kan ju polini ha fått för sig att kalla sina saker va fan de vill, så jag kan inte garantera att det är rätt, men rent logiskt så borde det vara såhär.
moppenissen96
Okej låter bra
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
Maila twostroke och fråga dom annars? Dom borde ju veta iaf
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
Oversize brukar väll också vara för andvända grejer? Samma som tex B, C osv kolvar. Alltså om du har en ganska ny cylinder ska man ta dom första och om den är andvänd så ska man välja oversize. RÄTTA MIG OM JAG HAR FEL!
Mura
Inlägg av Mura »
vanlig=70CC D=47mm x 1,2mm
oversize D=47,4mm x 1,2mm
G-son
Inlägg av G-son »
smTimpA skrev:Oversize brukar väll också vara för andvända grejer? Samma som tex B, C osv kolvar. Alltså om du har en ganska ny cylinder ska man ta dom första och om den är andvänd så ska man välja oversize. RÄTTA MIG OM JAG HAR FEL!
Du har fel. Samtliga olika storlekar är avsedda att matcha cylinderns diameter, inte kompensera för slitage i efterhand.
Överdimensionskolvar/ringar används till gjutjärnscylindrar som borrats upp till större diameter (vanligtvis 0,25mm eller 0,50mm steg, i detta fallet 0,4mm) om cylindern blivit utsliten, repad eller av annan orsak inte var användbar med ursprungsstorleken.
Bokstavsklassningar ges till nikasilcylindrar som får olika diametrar vid tillverkningen, det skiljer något i stil med 0,01mm per bokstav. För att få rätt spel mellan kolv/cylinder tillverkas även ett antal olika stora kolvar. Det är enklare och billigare att göra olika kolvar för att matcha olika cylindrar, än att försöka få alla cylindrar lika stora - nikasil är mycket hårt och tidskrävande att bearbeta. :wink:
Cylindrar slits för övrigt ojämnt, ganska mycket nära övre dödpunkt och praktiskt taget inte alls. Försöker man sätta en större kolv i en sliten cylinder kommer den sannolikt nypa eftersom den blir för tajt i nedre delen av cylindern.
moppenissen96
Tack för alla svar :D
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
