startdrevsanordningen slipades sönder mystiskt.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
tja, skulle ut o köra idag efter skolan, så körde jag i ca 5 min sen kände jag att det började lukta bränt.. åkte hem skruva av variator kåpan, såg 3 svarta bitar och massa "spån" det första jag tänkte va att den nya kopplingens backar gått åt helvete sen fatta jag att det var "startdrevs " anordningen , kommer inte ihåg namnet på den, sitter bakom variatorn, och sen ett ganska stort "drev" , tog för några dagar bort själva start drevet för att köra utan , men remmen blev sne så satte tillbaka det stora "drevet" och saken bakom variatorn för att inte remmen skulle ligga snett.. vet vad som är sönder men undrar hur i helvete den kunnat slipas ner på det viset :shock:
På bild nummer två är ett vanligt "lager" (nytt) och den andra lagret fastna i det "stora drevet", och det va ett helvete att få bort drevet eftersom "lagret" typ smält fast...
Sorry för dålig topic och för att jag inte kan säga namnen på sakerna förstår att det skulle underlättat men hoppas ni fattar , tacksam för svar :)
Yamaha neos med aerox block.
delarna, den som sitter bakom variatorn, kuggen och dom andra sakerna till vänster satte jag aldrig tillbaka
"lagrena" , det ena har smält fast i "drevet"
innan jag fick av skiten..
när "drevet" är av..
kass kvalite på bilderna men man ser i alla fall :)
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Ingen som vet ? Och kan man köra helt utan startdrev även om remmen blir sned? :)
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
visst går det att köra utan men då måste du schimsa om.. då startdrevet är till för elstart, risken är stor att de blir samma sak då du kör utan. kör med säger ja bara de är ju inte liksom ivägen.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
antonpg94 skrev:visst går det att köra utan men då måste du schimsa om.. då startdrevet är till för elstart, risken är stor att de blir samma sak då du kör utan. kör med säger ja bara de är ju inte liksom ivägen.
Okej , tack för svar , men vad händer om den ligger snett ? Om man skiter i att schimsa? Och vad är det som har "skrapat" sönder skiten ? :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Du kan köra utan drevet, det enda som behövs är metallringen som är ca 1cm avlång och sitter på veven, den som sitter längst in på bilden här
http://twostroke.se/Graphics/Products/709d.jpg
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Gör som ^ sa och sen kan du ju bara kicka igång den.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
2stroke skrev:Du kan köra utan drevet, det enda som behövs är metallringen som är ca 1cm avlång och sitter på veven, den som sitter längst in på bilden här
Okej tack, vad menar du med metallring ? På bild 1 eller 2 ? :)
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
antagligen den som sitter på veven.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Sorry tittade inte så noga, tack för hjälpen ännu en gång 2stroke :)
jag tycker att du kör på det 2stroke sa :)
PS: ändrade topic till en bättre.
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
PoWeRKinG skrev:jag tycker att du kör på det 2stroke sa :)
Ska göra så ,det är inte jag som gjort den nuvarande topicen :)
