maxvarvtal utan gas vid cylinder byte :S
david1996
Inlägg av david1996 »
tja precis byt till mk 70cc handmade och satte på större munstycke den hade innan 95 och då fick den för lite med baraa trimmrör så satte på 115. den startade på första kicken och börja ryka som fan gick över efter 100meter säkert oljan man smorde med elr?. sen efter jag kört cirka 200 meter börjar den gasa av sig själv. så stänger jag av den sen startar jag den igen så går den till maxvarvtal och vägrar går ner så stryper den. vad kan vara felet?.
har vart vid förgasaren/membranen/cylindern/luftburken/insuget har inte rört nått mer.
tacksam för svar är inte så jätte kunnig.
förlåt fall det är felpost .
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
fastnar throtteln?
annars att den varvar av sig självt tyder på bensin brist, vilken färg har du på stiftet?
david1996
yamaha2pwn skrev:fastnar throtteln?
han inte kolla det innan jag skulle hem.men fall den fortsätter bara att varva får den för lite då? :S
spå på ska kolla allt imorgon bitte
Zkiller
Inlägg av Zkiller »
tjuvluft? :O
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
dålig gasvaijer. nött?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
brukar bli så av bensinbrist, och tjuvluft med. Fyll på nån liter o testa igen. :D och spänn alla slangklämmor, sen ifall de inte hjälper- leta tjuvluft. :)
bibapeolola
yamaha2pwn
bensinbrist= för lite bensin i förhållande till luft, kan bli så av felbestyckning ;)
Kolla gasvajern tro mig gashäng är inte kul att få fråga MartinGro t.ex.
Det blir av att vajern blir sliten/nött så kolla den
Fjönixegg
Inlägg av Fjönixegg »
Så vart det på min moppe jag hade tidigare, gav väl halvgas då hela tiden, du kunde inte gasa mer eller mindre.
Gasvajern hade då nötts sönder, så var bara att byta!
david1996
Fjönixegg skrev:Så vart det på min moppe jag hade tidigare, gav väl halvgas då hela tiden, du kunde inte gasa mer eller mindre.
asså jag kan ju gasa mer då slutar den lite men så fort jag släpper gasen så börjar den igen :S
