Tappat ur växellådsoljan 6 gånger Derbi?
thamastju
Inlägg av thamastju »
Tjena, jag har ett litet problem med min Derbi 02. Den har inte gått på säkert ett år, och nu när jag ska ta ur den gamla växellådsoljan så rinner det ut i omgångar kan man säga. Var ute nu och det är sjätte gången jag tappat ur oljan!:P Rinner liksom ut lite varje gång:/
Tacksam för svar!!:D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Om jag förstod det rätt. Du tömmer lite, åker lite, tömmer lite o.s.v.
Inte bra! Då sliter du ju mer på lådan för varje gång du är ute och åker, för då har du ju mindre olja :P
yamaha-anton
Inlägg av yamaha-anton »
du får förklara bättre så kan man hjälpa dig :wink:
tS
Inlägg av tS »
Jetforce_Dahlin skrev:Om jag förstod det rätt. Du tömmer lite, åker lite, tömmer lite o.s.v.
dock skrev han ''Den har inte gått på säkert ett år'' .
Men vad menar du? att du tömmer och tror du tömt allt. Sen så öppnar du tömningsskruven igen och de fortsätter rinna igen?
[spoiler]Bild[/spoiler]
Ekman
Inlägg av Ekman »
värm upp motorn först innan du tappar ut, det brukar också finnas 2 dreneringsskruvar på derbis, en under bromsen och andra under motorn..
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Kan väl vara nå skit som täpper igen hålet eller nåt eller att det kanske har bildats klumbar? :) Ser du om oljan är tjock eller nåt?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
öpnnar du påfyllnings hålet samtidigt?
men du har väll koll på ungf hur mkt olja som runnit ur, sen ställ moppen rakt.
de går bara i 8dl olja i moppen eller nått.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Det tänkte jag inte på. Men jag tolkade "var ute nu" som ute på en sväng, inte typ ute i garaget :P
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Ta bara bort kopplingskåpan då, tar typ 1minut och då rinner garanterat allt ut.
Jag är odödlig
daben
Inlägg av daben »
Jag har inte kört min. Tappat ut oljan (låtit det stå i typ en timme) Sen sätter jag tillbaka pluggen. sedan går jag in. kommer tillbaka en dag senare skruvar av pluggen också rinner det ut igen. Motorn är inte klar än så jag kan inte ut och provköra direkt.
Jävla skumt fel e de. Iaf
Kolla hjärtans gärna in mitt derbiprojekt!:)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=30746
Och när du kollat... KOMMENTERA!!:D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Vad är problemet då? :roll: gör som danielsson sa, så får du verkligen ut allt.
bibapeolola
ta en kompressor och blås ut oljan :D
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
var tar du ut oljan då?
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
G-son
Inlägg av G-son »
Som sagt, Derbimotorn har två tömningspluggar, en under blocket och en i transmissionskåpan. Båda måste loss.
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Erik_ skrev:Som sagt, Derbimotorn har två tömningspluggar, en under blocket och en i transmissionskåpan. Båda måste loss.
lika bra att ta den under blocket, för där kommer de ju allt bara man Skakar moppen till båda sidorna.
Transmissionkåpan är ju dock tillför att se om man behöver hälla ut något när man kör. Får ju int rinna ur där när moppen står rakt. :P
Ekman
Inlägg av Ekman »
inte den skruven erik_ tänkte på, det finns en under/bakom fotbromsen också som ska loss!
G-son
Inlägg av G-son »
vicke xX SMT skrev:inte den skruven erik_ tänkte på, det finns en under/bakom fotbromsen också som ska loss!
Precis. Man måste ha ur båda för att tömma växellådan.
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
k.
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
k.
Har du problem eller? Han pratade inte ens med dig, så vad är meningen med drygheten?
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Jag vet inte om du kan läsa, men OM du läser på transmision kåpan så ser du att det MINIMUM OIL LEVEL, du ska ha 0,65 L. Rinner det inte ur hålet när de står rakt så har du för lite olja.
G-son
Inlägg av G-son »
Nivåpliggen på sidan pratar ingen om här, det är bottenpluggen i kåpans nerkant (lika stor som den under blocket) som man tömmer med givetvis.
