Köpa moped som inte startar vad kan man göra på plats?
randomguy13
Inlägg av randomguy13 »
Tjenare hade tänkt o köpa en lite nyare moped har hittat en peugeot xps 05 alltså en crossmoped, idag när jag åkte och skulle köpa den så starta den inte ägaren hade inte vart vid moppen sen somras och då sa han att den starta hur lätt som helt men den gjorde inte det nu av någon anledning.
Moppen har bara elstart men jag försökte naturligtvis springa igång den med det funkade inte. Jag köpte inte mopeden idag men skulle komma tillbaks någon dag i veckan och försöka få liv i den för jag måste köra hem den och det är crika 3 mil att köra.
Så vad är det jag ska göra med mopeden för att den ska starta?
Det gick inte att använda startgas för då måste man ta bort en massa delar.
Mura
Inlägg av Mura »
när min moppe hade stått länge så stängde jag av tändningen och kickade sen satte på och kicka en ordentlig jävel så starta den :)
randomguy13
Mura skrev:när min moppe hade stått länge så stängde jag av tändningen och kickade sen satte på och kicka en ordentlig jävel så starta den :)
Jo så kan man ju göra men det går inte på den här moppen finns ingen kick alls bara elstart och det gick inte o spring igång den.
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Du ska prova och kicka så du hör att kolven går runt, sen skall du också kolla att den får gnista. Om den inte får det kan det vara tändspolen tillexempel som är trasig. rulla lite på moppen s att inte hjullagrena har rasat alltså så att den rullar bra, och när du väll gör det kan du även se efter om det finns några eventuella glapp. :)
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
Ta bort tändstiftet och "starta" den på el starten och sen skruvar du dit det igen och startar :twisted:
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Choka som fan, titta så det kommer bensin till förgasaren. senare kanske du kan börja se på tändstiftet. :P
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Speedfighter nr 1 skrev:Du ska prova och kicka så du hör att kolven går runt, sen skall du också kolla att den får gnista. Om den inte får det kan det vara tändspolen tillexempel som är trasig. rulla lite på moppen s att inte hjullagrena har rasat alltså så att den rullar bra, och när du väll gör det kan du även se efter om det finns några eventuella glapp. :)
eftersom det tydligen inte fanns ngn kick kan det blir liiite svårt..?
Har den batteri så ska du först o frömst se att det orkar få runt elstarten.
Men ta bort tändstiftet kolla färgen på det + gnistan.
Årets Styrelsemedlem 2013
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Mitt råd köp inte en moppe som inte startar (om du är noob)!
Lita aldrig på råd typ "det är bara att byta tändstift"!
Om det nu är så enkelt att fixa varför repar man inte själv..?
Så är du duktig på skruva PRUTA annars köp inte...
Det finns andra moppar
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
HasSse666 skrev:Mitt råd köp inte en moppe som inte startar (om du är noob)!
Faktist, kan ju varit skuren. :P eller så är den det. :lol:
Kan vara vad som helst, en bäver i insuget om man har otur :roll:
Lite aldrig på luriga säljare ;)
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
lill brorsan var ju så jävla hetsad att han skulle köpa en cross 110cc, Så jag skjutsade honom till han, vi kanske skulle köpa av.
Han tog cykeln förr en dag då också för att titta, När han kom hem 100 euro för en sån, Den var så bra i skick som helst, han hoppa skreck de .
När jag tittar, Dreven slut som satan, inga krusor på ringarna, 2:An var det något fel i. fjädran var ihoplimmad, styret var krökt, hjulen gick ju inte ens rakt nästan, När jag berätta det när vi for hem så skämdes han :P
skulle han köpt de skulle vi fått sätta lite över 300 euro till i den.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Nej det är sant.
Min kompis åkte till en annan stad och skulle köpa en slider med 70cc och hela köret, ägaren sa att man var tvungen att låta den stå på tomgången i ca 10 minuter innan man kan åka, så dom gjorde det och när dom kom hem så funkade den inte, man fick igång den ibland men inte ofta, kickdrevet vad slut så de gick itne att kicka.
men tillslut vart hans pappa förbannad och berätta för sin son och mig och en till som var där att vafan ska hans son göra om snuten kommer och han måste köra iväg, nej de går inte eftersom den inte alltid startar så dagen efter åkte dom och lämnade den och gubben som sålde den blev pissförbannad över att dom lämnade tillbaka den och sa "Tror ni det är nån jävla affär detta som man kan lämna tillbaka grejerna på?!"
så mitt råd. KÖP EN HEL KOMPLETT MOPED.
randomguy13
Jo håller med dig men ska dit imorgon och kolla tandstiftet och batteriet jag tänker absolut inte köpa den om den inte startar. Ägaren kan inte så mycket alls moppar han kan inte mecka alls han verkar inte veta hur mycket den är värd heller får den väldigt billigt och han verkade verkligen vara någon kille som vill blåsa folk på pengar han sänkte priset själv när den inte starta med 2000kr.
HasSse666
Årets Medlem 2010
INNAN han försöker starta den när du är där.
Kontrollera om motorn är varm!
Är motorn varm så kan det vara så att den BARA startar när den är varm.
Han kan ha "preppat" med startgas och varmkört den precis innan du kommit dit för att den ska vara lättstartad!
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
gör de vanliga
kolla:
komp
gnista
soppa
o sen utgå från de :roll:
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
kolla alla slangar som har med bränsletillförseln, tvätta rent förgasaren, byt tändstift, byt batteri. Insuget/membran. Men mycket smartare att köpa en lite dyrare som funkar. Och har både kick o elstart, så slipper de krångla iframtiden, då har ju alltid minst 2 sett att starta den, kick och rulla. Elstart o kick. Elstart och kick.
Köp den inte, lägg till 3000 och köp en fungerande moped. Jag köpte min 07a för 10k, tyckte de var otroligt billigt. Men ack så fel jag hade. När ja testkörde så gick den jättebra, men när ja kom hem o skulle köra... Då gick den skit, fick ligga på 1 lr 2:ans växel i minsta lilla backe. Lagt ut 30k nu. På moped,försäkring och utbildning. INTE VÄRT!
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
startar inte moppen på första besöket så skit i den då... de hade jag gjort, eller eftersom jag kan lite om mopeder så kanske ge ett skammbud.
sedan så tkr jag de är skönare med moppe som har kick istället för elstart.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
yamaha2pwn skrev:startar inte moppen på första besöket så skit i den då... de hade jag gjort, eller eftersom jag kan lite om mopeder så kanske ge ett skammbud.
Beror väl på om den alltid startar med el-starten eller ej,
yamaha2pwn
jo men de är lättare att känna komp osv med kick.
jag brukar annars starta moppen genom att sätta mig på den, sedan "jucka" fram den typ 2 kolvslag så hoppar den igång 99% av gångerna ;)
men de kan väll räknas som smaksak med elstart eller ej, dock så startar de lättare med kick för startmotorn och bateriet är ofta så svaga så de inte blir samma knyck.
yamaha2pwn
+1 för datorlagg och dubbelpost
det blir lätt kondens i tanken som KAN göra så att den inte startar. är det inte bensin i så ja, då får du lista ut problemet själv :roll:
men kolla gnistan. är den fin, kolla kompet och att den får bensin. då startar den.
Gambler
Inlägg av Gambler »
Blev lite nyfiken på hur man kollar kompet, kan någon förklara?
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
är de manuell kran eller vakum kran? är det vakum kan du försöka suga lite i vakumslangen (tror de är den längst ner men inte säker just nu :P) när den har stått ett tag kanske de inte rinner bensin ordentligt :)
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
om vi nu säger så är då ...
om du nu ska köpa moppen ... och bjuder 5k på den i detta fallet .... och du får igång den ... då kanske han vill ha 10 ist ...
om du inte har kunskapen eller orket så så säger jag NEJ!
