liggande morini och liggande minarelli delar, passar dom ?
Postat: 27 oktober 2011, 23:20
av macbang
Har läst runt lite om dessa motorer på olika forum, och vad jag förstår kan dessa motorer kan ha samma delar även dom inte är samma motor.
Stämmer detta och vilka delar kan man isåfall köpa från liggande minarelli och montera på en morini motor?
Tänkte mest på insug och cylindrar.
Tacksam för svar
Postat: 27 oktober 2011, 23:44
av wille95
kopia, som AM6 och cpi motorn
Postat: 28 oktober 2011, 10:13
av macbang
wille95 skrev:kopia, som AM6 och cpi motorn
Ok då tolkar jag detta som att dom kan använda delar från varandra utan problem?
Postat: 28 oktober 2011, 11:03
av wille95
macbang skrev:wille95 skrev:kopia, som AM6 och cpi motorn
nej, men kolla cylinderkiten, kolla mått etc
Postat: 28 oktober 2011, 13:08
av macbang
wille95 skrev:macbang skrev:wille95 skrev:kopia, som AM6 och cpi motorn
Cylinder se jag att alla kit inte passa på morini. Men insug är det jag undra över mest om det passa
Postat: 28 oktober 2011, 13:19
av wille95
det kan du göra eget, köper du i metall så går det oftast att modda så det passar
Postat: 28 oktober 2011, 15:09
av macbang
Ska köpa gummi insug till min suzuki katana Ay50 LC, så min dollerto 17.5 förgasare kan monteras, och alla som insug som är lite längre, som passar dollerto finns bara under aerox.
Postat: 28 oktober 2011, 16:51
av siiimooon
Nej, det är inte samma saker, morini är verkligen inte en kopia av minarelli.
Kolla hur insugets platta ser ut, alltså där du skruvar fast det, mät bultmönster och jämför.
