spruta in luft/startgas
Postat: 19 oktober 2011, 21:39
av Luckyy
Tjenare nu är det så att min peugeot ludix inte startar så bra efter att jag tanka den för första gången i min ägo, problemet är typ att automachoken inte alltid går igång och när den väll startar och jag gasar lite så dör den...
vad kan vara fel?
men nu tilll min fråga vet att man kan spruta in startgas/luft från kompressorn i ett hål på förgasaren och undrar vilket här är en bild på förgasaren:
Postat: 19 oktober 2011, 21:40
av Ekman
öhm, är det inte autochokens nål som hänger där utanför? :)
spruta in i luftfiltret 8)
Postat: 19 oktober 2011, 21:46
av Luckyy
vicke xX SMT skrev:öhm, är det inte autochokens nål som hänger där utanför? :)
Blev också lite orolig när jag såg bilden men det är typ plast förstärkning som blixten lyser upp eller något, Det är ingen vajer alltså :)
hur? :d
Postat: 19 oktober 2011, 21:53
av difaren
För det första så är det Gasvajern där de sticker ut en nål
och för det andra få sitter automatchoken precis bakom gasvajern på bilden, den stora plast grejen typ ;)
öppna den och spruta lite 5-56 och gör sedan rent och se om den funkar ;=
Finns en guide
av Ekman
hur? :d
sprutar in i luftboxen :)
Postat: 19 oktober 2011, 21:58
av Luckyy
det sticker INTE ut ngn vajer där det ser bara ut som det...
vart mena du att jag skulle spruta 556?
Postat: 19 oktober 2011, 22:02
av Ekman
Luckyy skrev:det sticker INTE ut ngn vajer där det ser bara ut som det...
är det inte en nål som sticker ut där då? :D
kolla på domhär videona :)
Postat: 19 oktober 2011, 22:09
av Luckyy
redan tittat på dem :)
Postat: 19 oktober 2011, 22:10
av difaren
Vicke_xX_SMT hann före, gör som på guiden, de gjorde jag
Postat: 19 oktober 2011, 22:12
av Luckyy
eller hade bara sett den ena den om justera men får väll prova att rengöra den då :D tack för svaren...
Postat: 19 oktober 2011, 22:13
av Ekman
fuuuu.. varför skriver alla mitt namn med _ streck emellan -.-
Postat: 19 oktober 2011, 22:15
av difaren
vicke xX SMT skrev:
difaren skrev:
vicke xX SMT skrev: är det inte en nål som sticker ut där då? :D
Vet inte, de är nåt jag har fått för mig ;)
Postat: 19 oktober 2011, 23:58
av Luckyy
nej det är bara plast låter konstigt men det är sant :)
Postat: 21 oktober 2011, 15:18
av beta.ark
Borra ett hål i förgasaren sen spruta på hur mkt du vill
Postat: 21 oktober 2011, 15:20
av Victorh
visst tankade du diesel?
