gilera rcr . hur ska jag kontrollera att de kyler ?
Postat: 6 september 2011, 17:56
av Daniel.Eklund
okej , min moped skar i förra veckan , skaffade ny kolv och monterade allt . + ett större munstycke , provstartade och körde en sväng för att kontrollera kylningen .. åkte hem tog bort slangen nere vid cylindern och på topplocket ..
vattenpumpen går !
lite grumligt vatten .. hmm , plockade dän kylet och stack iväg med de då och blåste ur de.. hällde i vatten i kylet , i båda cylinderslangarna så de rann ner i kylet och ner till vattenpumpen , jag hällde alltså i vatten överallt .. kände på slangarna och kände att vattnet var i överallt .. provstartade , kände så att de fanns vatten överallt .. gjorde de . hade igång den i kanske 4 min och gasade lite .. ingen varm cylinder , och kylet blev varmt .
fungerar det när kylet blev varmt eller ? om inte , hur ska jag kolla detta ?
:twisted:
Postat: 6 september 2011, 17:58
av willemedDERBIN
starta och titta om det kommer vatten från den översta slangen !
kolla ifall du har vatten i hela system ?
sen ska det inte vara ngt prob
Postat: 6 september 2011, 17:59
av Daniel.Eklund
menar du den tjocka slangen som sitter på kylet eller ?
Postat: 6 september 2011, 18:09
av willemedDERBIN
dvs FRÅN toppen !
till kylet !
stor jävla slang ! :P
Postat: 6 september 2011, 18:16
av Daniel.Eklund
tog isär de , rann vatten när jag starta han ! :P
Postat: 6 september 2011, 18:28
av willemedDERBIN
så är felet ?
låter isåf att han är för kass bestyckad
Postat: 6 september 2011, 18:29
av Daniel.Eklund
varför de , de ska ju rinna runt vatten ? tog just en provtur på 2 km , oboybrunt stift ..
